Toyota Carina 2 få lös dörrsidor
styX_
Inlägg av styX_ »
Det är så att jag undrar hur man får lös dörrsidorna på en Toyota Carina 2a 88a.
Skruvade lös armstödet, knäppte lös dörrsidan från clipsen men går fortfarande inte att ta lös, antar det är dörrhandtaget på dörrsidan som måste lös?
Hur får man lös den och är det något mer man måste lös med?
När man tar lös den sen, är det bara dra uppåt eller hur tar man av dörrsidan från dörren?
Ska avmontera ikväll så skulle va bra med snabba svar.
Mvh
Re: Toyota Carina 2 få lös dörrsidor
Aldrig gjort det på en carina2, men antagligen har du nån skruv för koppen vid dörrhandtaget, sen brukar man behöva lyfta hela dörrsidan uppåt och haka av när resten är loss.
styX_
Inlägg av styX_ »
Glenn skrev:Aldrig gjort det på en carina2, men antagligen har du nån skruv för koppen vid dörrhandtaget, sen brukar man behöva lyfta hela dörrsidan uppåt och haka av när resten är loss.
Är ingen skruv i själva "koppen" eller vad man ska kalla det vid handtaget, är bara som en plastbit.
Min tanke var, måste man haka av själva staget?
Det brukar man inte göra, oftast tar man bort "koppen" bakom bara och så blir hålet tillräckligt stort.
styX_
Inlägg av styX_ »
Glenn skrev:Det brukar man inte göra, oftast tar man bort "koppen" bakom bara och så blir hålet tillräckligt stort.
Kändes som hålet var för litet för själva "fästet" eller vad man ska kalla det där handtaget är.
styX_
Inlägg av styX_ »
Ingen som har idé hur man få lös handtaget från dörrsidan? är det bara att försöka få den igenom hålet?
Stigge
Bilmodell: Celica
Årsmodell: 1975
Inlägg av Stigge »
styX_ skrev:Ingen som har idé hur man få lös handtaget från dörrsidan? är det bara att försöka få den igenom hålet?
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1988_T ... 701.2.html
styX_
Inlägg av styX_ »
Hjälpte inte så mycket men tack ändå, var bara armstödet och det, dock inte inre handtaget.
Ska fortsätta söka på sidan och se om jag hittar.
styX_
Inlägg av styX_ »
Ser inte lika ut men någorlunda, http://www.youtube.com/watch?v=V2eDEiBNcQk
Kanske är bara att dra ut den..
Stigge
Bilmodell: Celica
Årsmodell: 1975
Inlägg av Stigge »
styX_ skrev:Ser inte lika ut men någorlunda, http://www.youtube.com/watch?v=V2eDEiBNcQk
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1988_T ... _6703.html
