Kan en ABS-sensor från "fel" bil passa?
Postat: lör 04 aug 2012, 17:59:14
av Hornlund
Undrar om det är någon som har erfarenhet eller kunskap kring att montera "fel" ABS-sensor, med lyckat resultat?
Det jag är nyfiken på är om det skulle kunna gå att ta en ABS-sensor avsedd för Avalon, Solara, ES300, Camry mellan 96-04 till min Celica -98!
Höger fram, är den position som verkar ha gett sig för mig.
Funderar på om det kanske bara är längden på kabeln & ev. fästen som skiljer dem åt.
Varför jag nu vill göra detta, är inte för att få en häftigare bil på något vis utan enbart för att priset skiljer sig otroligt mycket.
Eller om det är någon som har tips på någon annan vanligare modell som kan tänkas passa? Avensis här hemma kanske?
Re: Kan en ABS-sensor från "fel" bil passa?
Postat: sön 05 aug 2012, 10:44:41
av Stigge
Postat: sön 05 aug 2012, 11:23:09
jag hittar bara lambdasonder på den där sidan ?
..Rent teoretiskt borde dte ju funka med en annan densosensor för det mesta, men dom brukar se olika ut fysiskt så det är nog svårmonterat..
Postat: mån 06 aug 2012, 00:49:56
av Johnny Blade
Jag chansade och köpte en Camrysensor till min Celica.Den passade inte rent fysiskt.:(
Tex så ska det,enligt Haynes,skilja i ohm på ST165 och St185,men jag tänker ändå prova med en från en 185'a pga att det inte verkar finnas att köpa till 165.
Har du din bortplockad? isf kanske du kan mäta lite så kan jag berätta om min camrygivare (höger bak) passar. ;)
Postat: mån 06 aug 2012, 13:24:27
av Hornlund
Jo naturligtvis är det en grundförutsättning att det passar rent fysiskt, vilket kan bli lite av en chansning.
Jag har inte plockat lös sensorn än, men kan vara intressant att jämföra mot den du har JB. Är det samma spec på fram & bak, så länge de sitter på samma sida?
Ingen annan som testat något med gott resultat?
Postat: lör 25 aug 2012, 21:25:54
av Hornlund
Nu har jag tagit mig tid & plockat loss sensorn, så här följer lite bilder. 89542-20110 heter den, vilket visat sig stämma bra mot de sidor jag tidigare hittat. Vore trevligt om en sensor från en vanligare bil skulle passa, har ni några tips eller förslag?
