Tercel som tar mycke bränsle!
Postat: mån 06 aug 2012, 20:41:23
av Aronsson
Har en Tercel från -86 som drar mycke bränsle litern på landsväg, någon på detta forum som skulle kunna komma med några tips? Har provat att justerat på trottelskruven, men tomgången blir ju så hög. Har också justerat ner tomgången på max och den är fortfarande hög och ingen förbättring på bränsleförbrukningen... Väldigt tacksam för svar
Re: Tercel som tar mycke bränsle!
Postat: ons 08 aug 2012, 21:09:53
av thowi
På en sådan här gammal bil kan det i princip vara vilket fel som helst eller en kombination. Av din beskrivning att dömma är nog förgasaren starkast misstänkt. Det kan vara snabbtomgången/automatchoken som inte fungerar eller är rätt inställd. Efter som detta är en gammaldags motor med brytarfördelare och förgasare gör man som man gjorde förr. Börja med att ta ett kompprov,justera ventiler,byt tändstift,brytare,konding,fördelarlock,rotor,luftfilter,tändkablar och se över vakumslangar. Rotor,fördelarlock,konding och brytare bör du köpa på toyota om du kan då dessa delar ofta inte fungerar bra pirat. Nu är det dags att gå på förgasaren. Det man kan kolla rätt enkelt är att inte chokespjället inte kärvar. Sen är här en hel del justeringar som kan göras på dessa förgasare men detta kräver en verkstadshandbok och co-mätare.
Postat: ons 08 aug 2012, 21:17:43
av thowi
På laga.se finns en förgasare från en 87a som ser fin ut. Den kostar nog inte så många hundralappar. Den hade jag köpt om jag va i din sits.
