Skrammlande bakvagn Corolla kombi -03
tulle
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 2003
Inlägg av tulle »
Har fått ett skrammlande som kommer o går ifrån bakvagnen på min Corolla kombi -03. Låter som att det är någon plåt som är lös o vibrerar till o från men jag har inte hittat något konstigt när jag var under bilen o känner efter. Alla plåtar verkar sitta fast. Var även inne hos toyota o pratade med dem men de hade inga dirkta tips att ge. Är inne på om det kan vara bussningarna i krängningshämmarstaget som kan var problemet men bussningarna finns inte att köpa löst utan man får köpa hela krängningshämmarstaget komplett för cirka 1500 kr. Fick en bild från toyota om hur bakvagnen är uppbyggd och det finns inte så många andra bussningar i bakvagnen på denna kombimodell tydligen. Det konstiga är att ljudet i vissa perioder är i stort sett borta för att sedan återkomma igen. Kan det bero på värme/kyla eller om det är torrt eller blött månntro?
Tacksam för tips.
Mvh. Thomas
YarisMek
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2010
Re: Skrammlande bakvagn Corolla kombi -03
Inlägg av YarisMek »
Hej, När förekommer det? Ojämn väg? hela tiden?
Harru tömt hela bagaget på allt? sen provkört.
Värme plåtarna till avgas-systemet sitter ej löst?
Bromsar ok?
tulle
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 2003
Inlägg av tulle »
Låter från bakvagnen främst när man kör över ojämnheter.Det konstiga är att ljudet försvinner vissa perioder men nu är det åter igen konstant. Har tömt bagaget på allt utan resultat. Bytte bromsar bak i våras. Skivor samt belägg blev bytt. Har känt på plåtarna över ljuddämparen bak och har har satt butylgummi på några plåtar i förebyggande syfte men utan resultat än så länge.
Thomas
Du har inga luckor i sidorna in i hjulhuset då? Eller under golvet? Domkraft, vev och lite sånt brukar ju finnas bakom sånt. Hade en hjulmutter som låg å skramla i en av mina kärror förr.
Kolla stötdämparinfästningarna i toppen, och för den delen kolla hur stötdämparna är, dåliga stötdämpare kan också skramla.
En klassiker är ju annars koffertluckans insida i plast, nu har inte kombin de två små luckorna för att byta skyltbelysning som 3/5 dörrars modellen har,
dem kan annars ge ifrån sig ett ganska högt och konstigt oljud när dem rör sig i sina fästhål.
De oljuden är väldigt påverkade av temperaturen.
Men plasten kan ju va en grej att kolla ändå, och även tätningslistens skick, luckan kan ju röra sig lite mer än den ska om listen inte "spänner" riktigt.
Sen har vi packningen mellan bakre ljuddämpare och mellanröret, dem kan också ge ifrån sig konstiga ljud, det är en konisk packning som gör att ljuddämparn ska kunna flexa
och röra sig, blir den söndervittrad så kan ljuddämparn bli lite väl stel mot röret och ge ifrån sig ljud.
tulle
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 2003
Inlägg av tulle »
Tack för alla tips. Tipset om packningen mellan mellan o slutdämparen ska jag checka närmare. Låtersom ett metalliskt skramlande ljud när jag kör över ojämnheter. Låter inte som plast som vibrerar men ljudet kanske fortplantar sig.
Thomas
manbro
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 2006
Inlägg av manbro »
Sitter bakre reg.skylten ordentligt fast?
Annars kan det bli mysko ljud ifrån den.
tulle
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 2003
Inlägg av tulle »
Japp. Nummerskylten har jag haft loss bak o satt dit åter med butylgummi bakom i förebyggande syfte. Fick borra ur skruvarna då de rostat sönder totalt o snygga till hänggången med en gängtapp. Har även tömt hela bagaget på allt som verktyg domkraft etc utan resultat.
Har en Corolla -01 sedan många år som är tyst o fin men min 03:a verkar vara en skrammelburk till o från. Idag var den tystare igen
Thomas
