Problem, svarar ej på gas St165 GT4, knacksensor?
Jonex
PostOrt: Smedjebacken
Land (Country): Swe
Inlägg av Jonex »
Ni som läst min projekttråd ( som nu börjar bli riktigt gammal ) vet att jag jävlats en hel del med min Gt4.
Så.. I dagsläget startar den och går fint på tomgång, går att gasa upp till 1500 varv , sen hostar den och dör om man inte släpper gasen. Den får med andra ord inte bränsle mer än till tomgång.
Rallymeken här i byn misstänkte felaktig kamminställning, Lmm eller Spjällägesgivare defekt.
Så jag mätte upp Lmm och spjällgivaren , även köpt 1 av varje från skroten och dom visar samma värden om man Ohm-mäter.
Kamminställningen är perfekt.
Så nu kommer mina funderingar : Hur uppför sig motorn om :
* Knacksensorn är kass ?
* Tempgivaren till sprutet (EFI) är kass ?
* Sensorn i fördelaren kass ?
Har en felkod och det är IC-vätskenivå, vilken inte finns kvar på min bil.
Re: Problem, svarar ej på gas St165 GT4, knacksensor?
Om knacksensorn är kass får man felkod och limpmode, du kan varva men bilen känns väldigt trött, ungefär som du har kopplat ur turbon, dessutom drar den mycket soppa.
