Avensis D4D 177 hk orkeslös och ryckig ?
Ruppez
Bilmodell: Avensis D4D 2,2
Årsmodell: 7
Kontaktperson: 2T4P
Inlägg av Ruppez »
Våran Avensis har börjat bli orkeslös och ibland väldigt ryckig. Har haft den på verkstad 4 dgr ,första ggn sa dom att det var en slang mellan intercooler och tryckrör som var trasig. Bytte den utan resultat :( . Nästa ggn kollade dom scv ventilen tror jag den hette men hittade inget fel på den sa dom. Bilen upplevs som det fattas ca 50-80 hk ibland , men vid högre hastigheter och höga växlar går den bättre ibland :o . När den är halvvarm kan den börja tokrycka som en kängeru :? Det är ju en diesel och jag har aldrig under mina 25 år i bilbranchen varit med om något liknande.
Har ni några ledtrådar/tips att ge mig ?
Ruppez
Årsmodell: 7
Kontaktperson: 2T4P
Re: Avensis D4D 177 hk orkeslös och ryckig ?
Inlägg av Ruppez »
Ruppez skrev:Våran Avensis har börjat bli orkeslös och ibland väldigt ryckig. Har haft den på verkstad 4 dgr ,första ggn sa dom att det var en slang mellan intercooler och tryckrör som var trasig. Bytte den utan resultat :( . Nästa ggn kollade dom scv ventilen tror jag den hette men hittade inget fel på den sa dom. Bilen upplevs som det fattas ca 50-80 hk ibland , men vid högre hastigheter och höga växlar går den bättre ibland :o . När den är halvvarm kan den börja tokrycka som en kängeru :? Det är ju en diesel och jag har aldrig under mina 25 år i bilbranchen varit med om något liknande.
Pratade med Motorcity i Nyköping igår och fick lite tips :) Så jag gjorde som dom sa. Bytte bränslefilter och sotade ur kanalen till spridaren som går till partikelfitret. Nu går den som ett troll igen :D
YarisMek
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2010
Inlägg av YarisMek »
De + regenerering är vad man måste börja med i en diesel om den inte lägger specifika felkoder. Sen skulle man se spridar världen om de är rimliga.... sen bara fortsätta med allt de andra roliga.
Adven
Bilmodell: Avensis 2.2 D-Cat
Årsmodell: 2006
Inlägg av Adven »
Har liknande problem med min. Sotar igen 5:e spridaren, egr'n samt slangar. Räkna med att problemet återkommer med jämna mellanrum. I mitt fall ca 200 -300 mil
Toyota "letar" efter felet.
dontony
Bilmodell: Land cruiser 100
Årsmodell: 2005
PostOrt: 86135
Inlägg av dontony »
Tja. Satt filtret under huven? Tippar nämligen på att mitt filter börjar bli trögt. Precis som flödet på bränsle försvinner när man stämplar
