Motorolja
Hulinder
Bilmodell: Toyota Avensis
Motorolja
Inlägg av Hulinder »
Jag undrar ifall det är någon katastrof ifall jag gett bilen mineral olja, är det lugnt att köra 1500 tills nästa service eller bör jag byta till en annan olja?
Avensis 2003
Re: Motorolja
Så länge oljan du hällde i motorn uppfyller de krav vad gäller viskositet och klassning så spelar de ingen större roll (läs instruktionsboken).
En syntetolja är mineralbaserad, bara att den innehåller mer syntetiska tillsatser ;)
Vi hade mineralolja vi hällde i motorerna vid kampanjer osv där servicen var extra billig, och de var den pga billigare olja.
Men de va liksom inget fel på oljan i den bemärkelsen så, utan den uppfyllde de krav som fanns och inga motorer rasade ;)
Re: Motorolja
Problemet är väl två med mineral, dels är den inte lika tunn vid stark kyla, dels har den mindre additiver som helt enkelt gör att den inte är lika hållbar vid extrema belastningar (exempelvis i en turbo som är rödglödgad) och dessutom slits ut snabbare.
Longlife olja är tex ALDRIG mineralolja såvitt jag met. (Sen kan man ju diskutera hur bra det är med longlifeolja iofs)
Så det beror nog mest på vad det är för bil, en hårt belastad motor skulle jag aldrig köra på mineral, en vardagsbil med hyfsat täta oljebyten, jo det funkar.
Hulinder
Re: Motorolja
köpte bilen i sep förra året av toyota och dom gjorde stora servicen dagen innan men olja+ filter, luftfilter,tändstift,kupéfilter, bromsvätska, växellådsolja
Bilen har haft mellanservice varje år samt stora servicen vartannat
Jag hällde i oljan själv för ca 1 mån sedan då jag hellre servar bilen själv men nu är det dags för drivremsbyte och enligt mekaniker på firman så är mineral inte okej till bilen och vill att jag ska byta den men säger dom så för att tjäna en slant då jag inte allt är kunnig när det gäller olja men jag följde naturligtvis det som stod i boken och tog det som passade bilen
han sa att bilen kan vara svårstartad vid kyla och att motorn skulle ta skada fram till nästa oljebyte
