huvod bromscylinder eller något annat? Rav 4
Postat: sön 16 sep 2012, 20:21:15
av Wejle
Hej jag har en rav4 -00a nya karossen som jag skulle byta belägg fram på idag!. till mitt problem jag fick trycka tillbaka kolvarna för att få plats med dom nya (öppnade inte luftnipplen utan tryckte bara tillbaka kolven) det rann över i behållaren. när jag provade bilen gick pedalen i golvet fick pumpa upp tryck körde hem och luftade alla oken och kollade efter läckage! "hittade inget" kan det vara så att jag tryckt sönder huvodbromscylindern ? eller har ni några andra tips vad det kan vara.
Re: huvod bromscylinder eller något annat? Rav 4
Postat: sön 16 sep 2012, 21:13:42
av YarisMek
Går den helatiden i botten eller kan du pumpa upp trycket (typ 3 snabba bromsningar så man känner tryck)`?
Jag skulle tro att de är luft fortfarande i rören. Var ni 2 när ni luftade eller har du bromsluftarsug? O de var ingen läcka i oken (under damasken) eller någon slag? Testa lufta om (kanske va 2pers). o se om det hjälper.
Postat: sön 16 sep 2012, 22:00:10
av PierreW
Det är en luring Rav4an när de kommer till o byta klotsar, har vart med om de flera gånger att pedalen blivit svampig när man tryckt in kolvarna i bott.
Hjälper oftast att suga i luftnipplarna på Oken, annars får man vara två och pumpa tryck på traditionellt vis.
Postat: sön 16 sep 2012, 22:03:32
av Wejle
har kollat oken dom var torra under damasken precis som du beskriver jag kan pumpa upp tryck sen sjunker den! jag förstår inte hur jag skulle fått luft in i och med jag ej har öppnat eller haft kolvarna ute? hade min sambo till hjälp när jag luftade tror jag körde igenom ca 3dl (hade inte mer bromsolja hemma) ingen luft i något ok. kan man trycka i sönder bromscylindern när man pressar tillbaka kolvarna?
Postat: mån 17 sep 2012, 17:49:43
av YarisMek
Wejle skrev:,,,precis som du beskriver jag kan pumpa upp tryck sen sjunker den!,,,
Ska ju tyda att det är luft i systemet.
Men har alldrig hänt mig eller någon annan på verkstan att bromscylinder har gått sönder vi ihop tryckning.
Postat: tis 18 sep 2012, 15:14:16
av Wejle
Tack för svaren ska prova att lufta ikväll igen!. Ska man lufta dessa på ett speciellt sett eller kör man bromsok närmast först?
Postat: fre 28 sep 2012, 23:01:39
av Micke2
Hej.
Jag fick också svampig pedal i några mil, efter beläggbyte på alla fyra.
Pedalen sjönk. Trodde huvudcylindern gått, men det gick över av sig självt.
Åk och bromsa så blir det nog bra.
Micke. (Rav4 2002)
