Sida 1 av 3
Dålig kupevärme
Postat: mån 24 sep 2012, 09:27:47
av Midge
Har dålig värme i kupén.
Märkte att reglaget gick väldigt trögt.
Kunde med "extra kraft" vrida upp till full värme.
Bara ljummen luft kommer.
Motortemp ser ok ut (som den brukar göra)
Tips och förslag?
//Johan
Re: Dålig kupevärme
Postat: mån 24 sep 2012, 10:37:17
av Nizzehult
Yttervajern till värmereglaget kan ha släppt från värmekranen och går därför inte att öppna riktigt.
Vet inte var den sitter på en Starlet, på Corolla sitter den i motorrummet. Följ slangarna från motorn, 2 st som går mot torpeden. Sitter det en klump där med en vajer så är det värmekranen. Kolla att den opererar som den ska.
Re: Dålig kupevärme
Postat: mån 01 okt 2012, 07:46:19
av Midge
Någon som har koll på var värmekranen sitter i Starlet?
MVH
Johan
Re: Dålig kupevärme
Postat: fre 12 okt 2012, 09:50:02
av Midge
Någon som har koll på detta?
Re: Dålig kupevärme
Postat: fre 12 okt 2012, 10:01:59
Sitter den inte på torpedväggen då? Kolla på
http://toyodiy.com annars, där kan man få fram fina sprängskisser.
Re: Dålig kupevärme
Postat: tor 08 nov 2012, 09:45:31
av Midge
Hade bilen inne på en mindre verkstad som hjälpte mig att spola systemet. Det blev aningen bättre men långt ifrån vad man vill ha i vinterkylan. Någon som har några fler förslag. Termostaten?
Johan
Re: Dålig kupevärme
Postat: tor 08 nov 2012, 10:49:51
kollade dom värmekranen då ?
Det låter ju som att antingen har vajern släppt som skrivs ovan, elelr så är själva värmekranen ledsen ?
Re: Dålig kupevärme
Postat: sön 03 feb 2013, 08:07:30
av Midge
Hej igen,
Hade bilen inne på Toyota Linköping i fredags för att fixa problemet. Jag var och hämtade bilen och trodde att problemet var löst eftersom dom sa det men inte.....
Det kommer ev. lite mer värme än innan, men inte alls som det var innan problemet uppstod. Från luftutblåset på sidorna kommer ingen värme alls men som sagt aningen
bättre när jag vrider om till värme i kupen istället för defroster. På fakturan är det specat "justering av stag" men jag vet inte...blir att ringa imorgon fm..vad trött jag blir.
Tycker att dom borde kollat värmekranen när man lämnar in på märkesverkstad.
Öppen för fler förslag...är värmekranen krånglig att komma åt kanske..??
ps. finns ingen sprängskiss på Starlet på
http://toyodiy.com ds.
Tack på förhand.
//Johan
Re: Dålig kupevärme
Postat: sön 03 feb 2013, 12:47:03
Det gör det visst det. Gå in här och leta rätt på din modell:
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
Re: Dålig kupevärme
Postat: sön 03 feb 2013, 13:44:56
av Pugho
Vad jag kan se på toyodiy så finns det ingen värmekran, utan vattnet cirkulerar genom värmepaketet hela tiden och värmen regleras genom att mer eller mindre luft genom radiatorn.
