Sida 1 av 2
hur i helv..te kan katalysatorn delas rätt av?????
Postat: ons 26 sep 2012, 22:45:39
av kribbe
körde som vanligt i mr2:an på väg hem då helt plötsligt det började låta från motorn när jag gasade. f*n tänkte jag har insugsslangen från IC:n lossat igen. men nej det läckte från avgasröret. började plocka bort avgasbandaget runt katen där det läckte...och då har allting delat sig (röret rätt av) strax under lamdan.
där va ingen spänning i avgasröret för jag kunnde röra på nedre delen utan någon större tyngd. tänkte att den kanske hade dragits av av felmontering av avgasröret
dålig kat eller vad kan ha hänt???????????????????????
ska förska kolla till helgen
Re: hur i helv..te kan katalysatorn delas rätt av?????
Postat: tor 27 sep 2012, 09:44:59
av Proberas
Sitter inte katalysatorn i downpipen på mr2an?...
Postat: tor 27 sep 2012, 11:43:06
av KACE80
Proberas skrev:Sitter inte katalysatorn i downpipen på mr2an?...
Vi har ju 2 katalysatorer original på MR2:an, eller hur menade du?
Postat: tor 27 sep 2012, 11:49:27
av kribbe
Downpiperöret är katalysatorn. Sen kommer resten av avgassystemet. 3 tums eftermarknads kat och avgassystem
Postat: sön 30 sep 2012, 21:12:22
av kribbe
rep av mr2:an i helgen. plockade av katalysatorn. katalysatorn var nog hemmabyggd såg det ut som. det var i alla fall svettsen som hade lossat.
däremot kom jag nog fram till varför bilen aldrig har kommit upp i dom där 1.2 baren som den skulle vara ställd till. i katalysatorn så låg luckan till wastegaten. den som är kopplad till wastegateklockan som öppnar och släpper ut luften i avgasröret när trycket blir för högt. inte konstigt att bilen aldrig kommit upp mer än i 0.4-0.6 bar.
så nu fick den åka in på tidig vinterförvaring och celican fick komma ut tidigt i år tills jag har fixat ny turbo/lagat luckan på den befintliga turbon
viktigaste frågan nu är VARFÖR luckan till wastegaten gått av
Postat: mån 01 okt 2012, 15:14:14
av pompe
kribbe skrev:rep av mr2:an i helgen. plockade av katalysatorn. katalysatorn var nog hemmabyggd såg det ut som. det var i alla fall svettsen som hade lossat.
Är det den enkla eller dubbla hålsluckan?
Man bytte ju till dubbelhål å annan konstruktion för att den enkla var så klen inarmen å kunde brytas av.
Postat: mån 01 okt 2012, 18:37:35
av kribbe
dubbla.
jag hade en tanke på om wastegateklockan är sönder så att den inte har öppnat luckan ordentligt så att trycket har dragit av den
eller bara en dålig svetts då det bara var den som hade lossnat på luckan
Postat: lör 15 dec 2012, 19:33:39
av MagLight
Hade wastegaten suttit fast skulle du troligtvis ha skjutit sönder motorn eller iallafall slagit i fuelcut'en varje gång du gasade på lite.
Troligtvis så är det bara slitage av värmen plus att man kanske inte kylt turbon ordentligt efter att ha gasat mycket.
Postat: mån 17 dec 2012, 20:35:22
av kribbe
MagLight skrev:Hade wastegaten suttit fast skulle du troligtvis ha skjutit sönder motorn eller iallafall slagit i fuelcut'en varje gång du gasade på lite.
tror nog mest på slitage då. jag har varit väldigt noga med att tomgångsköra bilen efter varje tur jag har kört för att inte oljan ska bränna i turbon
Postat: tis 18 dec 2012, 14:36:58
av Proberas
Jag har en Original Katalysator liggandes om du skulle behöva..
