ojämn motor gång vid gas pådrag,
Ruggas
Bilmodell: celica gt-four st185
PostOrt: strömsnäsbruk
Land (Country): sverige
Inlägg av Ruggas »
jag har en toyota celica gt4 1991
vid väldigt lätt gas så går det att varva upp motorn men vid ett tyngre gas på drag så slutar den varva den kämpar för att gå upp i varv i friläge sen nästan motorbromsar den, cylindrarna sotar och avgassystemet sprutar ut svart blöt sot. första tanken var luft läckage jag letade utan resultat, efter det så tänkte jag på tändningen så jag började byta stift, och tändspole sedan alla tändkablar och även rengjort polerna i fördelar locket och på rotorn utan resultat och igår när jag kollade runt lite så upptäckte jag att bilen läcker avgaser ifrån avgashuset på turbon (troligen avgashuset, iaf i den regionen) kan detta vara felet hur påverkar ett läckande avgashus motorns gång? jag har en komplett turbo med grenrör liggande som jag kan montera men vill veta om någon har erfarenheter av liknande problem.
ett annat symptom som jag upptäckt är en skillnad ifrån när bilen fungerade, innan när man gasade utan i lagd växel (tom gasade så att säga) så laddade inte turbon men nu när jag försöker gasa i friläge på samma vis så når turbon på laddtrycksmätaren 0.2bar vilket den inte gjorde innan.
kan det vara något annat? tips efterlyses och uppskattas högt!
börjar känna mig stressad för att få igång bilen då jag inom 3 veckor måste ombesiktiga bilen igen, då jag vid förra besiktningen fick 2 tvåor, förhöjd lambda (läckande avgassystem)
och bromsverkan parkerings broms (spänna vajer).. tack på förhand.
KE20
Bilmodell: KE20
Årsmodell: 1972
Re: ojämn motor gång vid gas pådrag,
Inlägg av KE20 »
Det borde påverka iom att lambdasonden sitter "efter" läckaget.
Ruggas
Inlägg av Ruggas »
om en vaccuum slang till bränsletrycks regulatorn läcker, ökar då bränslet? för bilen går fett som fan.
KE20
Bilmodell: KE20
Årsmodell: 1972
Inlägg av KE20 »
På låglast/tomgång ja, på högre belastning blir det snål istället om det läcker...
amby
Bilmodell: Celica GT4
PostOrt: Jönköping
Inlägg av amby »
Det är inte så att den inte har något ork under rätt högt laddtryck?
Då kan det bero på din eftermarknads downpipe. Om du nu har en sådan.
Ruggas
Inlägg av Ruggas »
amby skrev:Det är inte så att den inte har något ork under rätt högt laddtryck?
den bygger laddtryck när bilen står stilla. men inte när man kör. det sitter eftermarknads downpipe på men den har ju suttit där iaf 5-6år
Ruggas
Inlägg av Ruggas »
kan det vara spjällhus givaren? Eller att kamremmen hoppat en kugg eller två?
Ruggas
Inlägg av Ruggas »
KE20 skrev:På låglast/tomgång ja, på högre belastning blir det snål istället om det läcker...
sviv
Bilmodell: GT-Four
PostOrt: Östersund
Inlägg av sviv »
ser att det är en gammal tråd men då jag har samma symtom på min 88a så tänkte jag höra om du hittade vad som va felet.
Ruggas
Inlägg av Ruggas »
sviv skrev:ser att det är en gammal tråd men då jag har samma symtom på min 88a så tänkte jag höra om du hittade vad som va felet.
Det var en trasig kabel till ecun, körde ju med afc controller så det var överslag vid någon av skarvarna.
