skifta däck eller inte?
Postat: mån 08 okt 2012, 22:14:27
av hasttjejen
Har hört att man alltid ska ha däcken på samma position när man skiftar till vinterdäck och har även hört motsatsen att det är bra att skifta position på däcken.
Alltså för 4-hjulsdrivna bilar.
Någon som vet vad som egentligen gäller?
Re: skifta däck eller inte?
Postat: mån 08 okt 2012, 23:00:00
Jag brukar skifta fram och bak, men inte höger vänster (oavsett hur det driver). I synnerhet på en fyrhjulsdriven bil är det viktigt, eftersom man inte ska köra omkring med för stora skillnader i rullomkrets, eftersom det kan skada diffarna.
Postat: mån 08 okt 2012, 23:49:43
Jag säger detsamma, man vill att däcken på en 4wd-bil ska vara jämnslitna, alltså bör man byta mellan fram/bak, man kann ju byta höger/vänster med iofs, men nästan alla moderna däck är riktningsbestämda, specieltl vinterdäck, så då kan man ju inte göra det.
..Sen sliter man däck olika beroende på körstil på en 4wd-bil, iaf om den har permanent 50/50, finns en tråd om det på gamla forumet. Oftast sliter man mest däck fram, men jag sliter mest däck bak.
Postat: ons 17 okt 2012, 21:13:53
av hasttjejen
Okej, tack för svaren!
En följdfråga, jag ska skifta däck till helgen, har inte tittat på dem och vet inte om det är någon skillnad i slitage, men det borde det vara.
Jag fick nämligen punktering i våras och det gick inte att laga däcket, jag köpte då två nya likadana däck (som de jag redan hade) och la de nya fram. De andra däcken var så gott som nya.
Så nu är frågan, vart lägger jag de fräschaste däcken?
Postat: ons 17 okt 2012, 21:17:12
Fräschaste bak brukar man säga, men samtidigt är det inte ovanligt att framhjulen slits lite fortare. Det bör dock inte skilja för mycket när du kör fyrhjulsdrivet.
Anledningen till att inte byta höger/vänster är att i vissa fall kan något hjul bli en liten aning ovalt om det tvingas rotera baklänges. Det är iofs inget som kan kännas, men det hörs som ett svagt sågande, högst irriterande missljud. Har man dubb kan det också hända att dubb släpper.
Postat: ons 17 okt 2012, 21:20:25
av Pugho
ALLTID bäst däck bak! Oavsett var det driver.
Många kommer säkert tala om för dig att du ska ha bäst däck där det driver, men har du bättre däck fram än bak så riskerar du att bilen vänder på sig om du skulle börja få lite sladd, och då räddar du inte sladden hur duktig du än är på att köra.
Postat: tor 18 okt 2012, 00:57:07
Alltid bäst däck bak gäller ju mest för "vanligt" folk, efterssom det för en "ovan" förare är enklare att hantera understyrning (bilen "plogar") än överstyrning (bakändan kastar), själv kör jag alltid med bäst däck fram efterssom det är där mestadelen av bromseffekten sitter.
Hur det driver anser jag vara gasnka egalt egentligen, det är sällan det som är problem, möjligen på rwd men då är det ju inte däcksmönstret som är problemet heller.
Jag brukar rekommendera bästa däcken där bilen sliter däck mest, alltså fram på en framhjulsdriven bil, för att få jämt slitage, på 4wd är det ju mer komplicerat efterssom det beror på körstil (har man fusk-4wd med typ 5% bak á la gamla volvos så betraktar jag den som framhjulsdriven, men rav4 har väl riktig 50/50, iaf hade dom äldre det.)
Så, vet du hur du (hästtjejen) sliter däck ? jag gissar att du sliter mest fram, då hade jag satt dom fräschaste fram, speciellt efterssom du med 4wd ju alltid får problemet med lastväxelförskjutningen, som du antagligen är medveten om ifall du har kört 4wd några vintrar ? ..alltså att om det släpper i halkan och du trycker ner kopplingen så växlar bilen från att vara understyrd till överstyrd blixtsnabbt.. det hjälper inga däck mot :)
