Hej hej!
Mina strålkastare på Corollan är matta och tråkiga, hittade en bra guide på garaget om att fixa till plaststrålkastare
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=156677
Nu till min fråga, vill ju helst ha av lampan när jag ska göra detta. Noterade att det satt 2 "fäst" skruv ovanför strålkastaren,
skruvade av dessa och märkte att strålkastaren blev lös, men jag kunde inte få ut den. Alltså inga kablar eller så som tog i.
Är det nåt mer man behöver få av för att få ut strålkastaren?
Montera av strålkastare Corolla e12
Re: Montera av strålkastare Corolla e12
Joel220 skrev:Hej hej!
Den sitter innanför stötfångaren också med en skruv, typ nedanför blinkersen.
Så om du ska ta loss båda så är det en hel del jobb med stötfångaren osv för den måste loss en bit i kanten,
strålkastaren måste sedan ryckas loss rakt framåt då den sitter fastclipsad.
Men i mitt tycke så är det lättare att göra denna strålkastarrenovering när dem sitter på plats.
Lättare när dem sitter fast helt enkelt både när de ska slipas och poleras.
Rätt svårt att hålla en stor strålkastare med en hand och köra polermaskin med den andra.
Ett tips är att maskera först med en vanlig maskeringstejp och utanpå den så sätter man silvertejp.
Då finns de ingen risk att man repar.
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 2
- PostOrt: Ed
Ja det lät som det är ganska omständigt, och det är det ju inte värt.
Får bli när dom sitter på plats, var just rädd för att maskeringstejpen skulle slitas bort men silvertejpen utanpå var ju en fin idé. Så får det nog bli! Tack för tipset!
