motorn hackar
boni
motorn hackar
Inlägg av boni »
Har ett problem med min Carina 2 -97.
Ibland går den på 3 cylindrar.
Det sker helt plötsligt samt så kan den lika plötsligt hoppa över å gå på 4 lika snabbt.
Sen kan det gå stunder som den går antingen på 3 el 4 utan att den skiftar.
Jag har bytt tändstift, rotor,fördelarlock,tänkbar.
Sedan har jag upptäckt att det alltid är samma cylinder som ej funkar när det inträffar, nämligen 3 ans.
Är det någon som har något tips på hur man hår tillväga?
Kan 3 ans cylinder vara kass?
Mvh. Boni
Re: motorn hackar
Är det kanske olja nere i det hålet?
Re: motorn hackar
Hade du inte redan bytt tändkablar hade jag sagt det..
Om du har möjlighet att göra en kompressionsmätning så är det ju alltid intressant.
PostOrt: 00000
Re: motorn hackar
Skit i spridarn?
boni
Re: motorn hackar
Inlägg av boni »
Det är ej olja i hålet
Trodde åxå på tändkabel
Har ej kollat kompresSion. Men blir motorn ej tröttare då.....
Om det är skit i spridare, hur gör man då? Går det att göra rent eller byter man? Hur funkar det med insprutare om man tar isär får man lufta sedan eller???
Tack för svaren.
boni
Re: motorn hackar
Inlägg av boni »
cheetah1 skrev:Skit i spridarn?
Kan man göra rent spridaren, eller är det bara att byta?
Var hittar man sådana?
Var hittar man artikelnr om man ej tar bort spridaren? Svårt att se behöver bilen även iafall den går på 3 ibland
mvh
PostOrt: 00000
Re: motorn hackar
Bör väl gå att rengöra tycker jag.. Har aldrig meckat med spridare själv, men det vore väl konstigt annars?
Har du läst ut några felkoder, förresten? http://toyotaclubsweden.com/wiki/index. ... e=Felkoder
Micke2
Årsmodell: 2013
Re: motorn hackar
Inlägg av Micke2 »
Hej du.
Kompressionsproblem är inte troligt.
Då skulle problemet vara konstant.
Visst, ett komporov är enkelt.
Troligast är spridarproblem, om du bytt allt elektriskt.
Micke
klovis
Bilmodell: Celica gt-4
Årsmodell: 1990
Re: motorn hackar
Inlägg av klovis »
Har samma fel på min carina E 1.8 spridaren på tredje cylindern slutade att funka. Om den går dåligt på tomgång så prova rycka kontakten på spridaren så ser du om motorn blir att gå sämre eller om det inte blir någon skilnad.
//Andreas
boni
Re: motorn hackar
Inlägg av boni »
ok
Har testat å kommit fram till att den ena spridaren ej funkar ok.
Har även kollat vad dom kostar nya, 2500 st!!!
Lite saftigt tycker jag, har kollat på skroten men det finns ej någon där.
Är det någon som vet var man kan få tag i spridare till carina 2 1.8?
Kan man renovera? såg att några av tätningarna till spridarna ej såg jättefräscha ut, kan det påverka?
Mvh / Boni
