carina 2.0 96 svårstartad
- Bilmodell: carina 2.0 96
- Årsmodell: 0
- PostOrt: linköping
Hej har ej carina som är svårstartad. Det finns inget mönster i detta kan gå bra flera dagar sedan vipps så kan man får gnugga på starten och göra massor startförsök.
Ibland får man ta fram starthjälpen. Bensin kommer fram.
Sedan när den väl startar går den bra. Är väl med ofta den strular när den är varm. Tex åkt och handla sedan ska man hem då är den jätte jobbig.
Bilen har gått 26000 Mil
Tacksam för svar
Tacksam för svar
- Årsmodell: 0
Re: carina 2.0 96 svårstartad
Kan tillägga att när den väl startar så varvar den ca 2000rpm på tomgång
Kall motor ligger tomgången högt så det är inget ovanligt. Vad har du för tomgångsvarv när motorn är varm?
- Årsmodell: 0
750 rpm har jag varm. det är bara just när den strulat med start. Då ligger den på 2000 varm som kall i säkert 5 min och små rycker.
kll der den startar som den ska 1500 i någon minut sedan ner på 750
När gjordes det någon service av tändsystemet?
- Årsmodell: 0
bytte tendkablar och stift utan resultat. dock hugger den en del när den stular inte annars. idag 5 starter ok 1 med strul svårstartad 2000rpm tomgång samt små hugg.
Kan vara kamaxelgivaren eller vevaxelgivaren. Du skulle läst felkoderna.
Felkoder? Se nedan
- Årsmodell: 0
Efter mycket testande ej läst ur koder ennu. men det värkar som om den surar ner sig. Tästade och koppla ut luft tempratursensorn i luftburken ingen skillnad alls. kan det vara så lätt att den givit upp?
- Årsmodell: 0
nu har jag lät ur koder. 24 vart svaret Intake Air Temperature Sensor signal. kan denna ge dessa problem?
