Byta belägg bak avensis -07
Postat: tor 22 nov 2012, 07:30:13
av dontony
Tja nått speciellt å tänka på när ja ska byta beläggen bak på min D4D?
T4 jag hade skulle man skriva kolvarna... Så slipper ja riva å upptäcka att ja skulle ha köpt sånt kit....
Re: Byta belägg bak avensis -07
Postat: tor 22 nov 2012, 14:07:33
av PierreW
dontony skrev:Tja nått speciellt å tänka på när ja ska byta beläggen bak på min D4D?
Räcker att släppa övre skruven som håller Oket och vika de framåt, kolven bör du kunna trycka tillbaka med tummarna ;)
Passa på att spänna handbromsen 2-3 hack också när du ändå har hjulen av, sitter ett kugghjul ca kl6 och en svart gummiplupp i skivan du lossar.
Postat: tor 22 nov 2012, 16:50:02
Skulle det inte gå med tummarna har jag tidigare tagit en skruvtving. Passa så det inte rinner över i behållaren bara.
Annars upplever jag det som mycket enkelt att byta bromsbelägg och även skivor på Toyota.
Postat: tor 22 nov 2012, 20:45:48
av YarisMek
Det är enkelt, göra det. Men noggrannhet är viktigt om man inte vet 100% vad man ska göra. Skrapa rent klossens glidytor på hållaren/plattorna, använd gärna kemisk pasta att smörja klossarna o se att glitapparna inte glappar mye eller kärvar, se kolven på oket o damasken för defekt/rost,tryck gärna ihop kolven helt så den får röra på sig, skrapa bort rost-kanten från skivan om det finns, & se att handbromsen tar bra.... typ. Jag som jobbar som Toyota tekniker, så kommer allt detta o mer automatiskt i huvudet/rutinen. Så de är inte bara ta ur o sätta i nya. Om osäker, kan en toyota verkstad göra det smidigt.
