Tanklucka Avensis -03
Postat: fre 04 jan 2013, 13:20:00
av -Knox-
Det började med att luckan inte poppade upp när man tryckte på knappen i kupén. Fick dra i nödstroppen i bagaget. Stängde efter tankning och tryckte på knappen i kupén och så funkade allt igen. Men nu efter några gångers öppnande och stängande så kommer inte "piggen" ut så tanklocket går inte att stänga.
Är det något vanligt fel som går att åtgärda själv eller är det verkstad? har inte skruvat nåt och undersökt närmare än.
Re: Tanklucka Avensis -03
Postat: fre 04 jan 2013, 20:37:29
av -Knox-
Lokaliserat felet, "piggen" som går ut och håller fast luckan hade gått av en bit innanför. Var lite rivning men inget krångligt. Nu gäller det bara att få fatt i en ny sådan pinne som är hel.
Postat: fre 04 jan 2013, 21:15:45
Hittade den här sidan på bildelsbasen, men det kändes väl kanske inte helt uppmuntrande. Vissa verkar dock ha delat motorn och låsregeln, så det kanske går att hitta löst också med lite tur...
Edit: Det var en besvärlig länk.. Jag bitlyar den istället:
http://bit.ly/ZlwnuD
Postat: fre 04 jan 2013, 21:25:37
av -Knox-
Hittade sprängskisser över reservdelar och även där står det som en enhet med ett pris på runt 150€. Lite dyrt för bara en plast pinne vilket är det enda jag behöver 0:)
Postat: fre 04 jan 2013, 23:49:02
Ja, då är det väl ett bättre alternativ med begagnat iallafall, även om det hade vart smidigast om det gick att få tag på en lös. Har du nån returbilen i närheten kan du ju kolla om dom har en avensis av rätt modell inne, där kan du plocka vad du behöver själv.
Tyvärr är det ofta så med Toyota (säkert med andra också), att man inte får tag på lösa delar utan måste köpa en hel enhet. Strålkastarna exempelvis, det finns klammer så man kan byta glaset, men se nä det går inte... Tror iofs det är plast på dom nyare, på 01:an vi hade innan blev det småspillror av glaset när mamma krockade med en mås. 4000 spänn, tack och bock.
Edit: Och du, välkommen till forumet förresten!!
