Avensis verso med startproblem
Postat: mån 28 jan 2013, 08:03:04
av meckarmulle
Min Avensis Verso 02/03 startade inte i morse. Den har inte varit igång under hela helgen och början på helgen var ju svinkall sedan blev det omslag och temperaturen i morse var runt nollan. Motorvärmaren hade suttit i och varit igång några timmar.
När man körde startmotorn tände motorn till någon enstaka gång men inget mer, provade med startgas utan någon märkbar skillnad. När jag kört ett antal gånger där den fått vila lite mellan gångerna så provade jag några gånger med full gas och sista gången med full gas så släppte jag gasen och då började den tända och hoppade igång. Sedan fungerade den som vanligt, provade att stänga av den när den gått några minuter och då startade den väldigt snällt.
Så frågan är vad som hänt? Vi har haft bilen i många år men den har aldrig klickat på starten vilket väder eller temperatur det än har varit.
Jag tror inte gaspedalens läge vid startsekvensen spelar så stor roll på en modern motor, det finns väl ingen axpump på den vad jag vet. Det är nog snarare någon kallstartfunktion som inte fungerat.
Är det någon på forumet som råkat ut för något liknande och kan tipps om felet? Och om det skulle vara kallstartfunktionen så kanske någon kan förklara hur den fungerar och vad som brukar fela?
/p
Re: Avensis verso med startproblem
Postat: mån 28 jan 2013, 15:07:59
av Pipedreams
Det är inte ovanligt att motorn blir sur som du beskriver om du tog bilen kall och bara flyttade på den några meter och sedan stängde av den igen innan den blev stående över helgen.
Postat: mån 28 jan 2013, 16:16:58
låter ungefär som min celica efter att jag varit hemma hela jul/nyår och det var svinkallt..
när den väl hoppade igång tillslut så gick den skitykasst i några minuter men sen tog den sej.
Postat: mån 28 jan 2013, 17:33:32
av meckarmulle
Tack för tipset Pipedreams
Lustigt, det var precis så det gick till visade det sig. Frugan skulle stoppa i sladden till motorvärmaren på söndags kväll och det fattades 20 cm så hon flyttade fram bilen en bit.
Då har man lärt sig nått nytt idag, jättekul.
/p
