Map sensor
Postat: fre 15 feb 2013, 22:33:28
av toy carina
Toyota Carina 3s-fe Map sensorn är det en 2 kablar sensor som sitter på torpedväggen.
Re: Map sensor
Postat: sön 17 feb 2013, 11:38:38
av Pipedreams
Den har tre kablar och en slanganslutning.
Re: Map sensor
Postat: sön 17 feb 2013, 18:08:19
av toy carina
Motorn är en 3s-fe 1992 och på torpedväggen sitter en sensor med slang till insuget men den har bara 2 kablar hittar ingenstans vad det är för något.
Håller på att lära mig Toyota (gamla) problemet är att den accelererar dåligt har inte felsökt desto mer måste hitta uppgifter på felsökning först. Throttle position sensor skall kollas eventuellt MAP sensor fördelarlock kollat bytt tändstift skall mäta tändkablar. Min känsla att den har för mager blandning men kan vara tändnings fel.
Re: Map sensor
Postat: mån 18 feb 2013, 08:54:50
På
http://www.toyodiy.com/parts/xref kan du knappa in artikelnummret (part number) och få fram vad du hittat för nått.
Re: Map sensor
Postat: lör 23 feb 2013, 19:46:20
av toy carina
Här fins bilder på vad jag tror är Map
http://s1321.beta.photobucket.com/user/ ... ary/toyotahittade inget nummer på den som jag kan leta på.
Re: Map sensor
Postat: lör 02 mar 2013, 21:14:49
av toy carina
Jag tror det är en swirl sensor och inte MAP sensor.
