Frågar åt min syster
De var på väg till Stockholm här om dagen, när bilen en Corolla 2002 (1,6 motorn) plötsligt stannade. De tyckte sig höra ett pipande / tjutande ljud och en symbol med en oljekanna tände sig.
De lyckades rulla mot en avfart och kunde stanna. De kolade oljenivån vilken var normal. Bilen gick efter detta inte att starta.
Någon som har någon teori?
Corolla -02 stannade och startar inte
Re: Corolla -02 stannade och startar inte
Oljekannan tänder sig förstås när motorn stannar, eftersom det då inte blir nåt oljetryck, så det ger ingen ledtråd.
Förlåt för en kanske till synes dum fråga, men soppatorsk?
Annars för man kanske koppla in en dator och se vad problemet kan tänkas vara.
danne1981
- Bilmodell: Corolla TS 1,8 Style Teknikpak
- Årsmodell: 2021
- PostOrt: Karlstad
Det kan vara så att symbolen tände sig strax innan, var lite svårt att förstå när de förklarade.
Men som du skriver, den tänds ju såklart när motorn inte är igång
På min gamla BMW så gick kamkjedjan av, lät inget, bilen bara stannade, gick inte att starta igen - av förklarliga skäl
Ja, det är ju faktiskt inte omöjligt. Väldigt ovanligt med kamkedjehaverier på Toyota dock, eftersom kedjorna är så kraftiga. Dock ska såvitt jag har förstått alla Toyotas bensinmotorer förutom 12-ventilsmotorerna i Starlet klara ett kamrems/kamkedjebrott utan att ventilerna tar i, och då blir det mycket riktigt som det beskrivs, bilen bara tvärdör och går inte att starta igen. Dessbättre är det, om det nu är det, i ditt fall, "bara" att ställa axlarna rätt och hänga på en ny kedja och tuta och köra. Bara och bara, men ändå.
Enormt svårt att ge nån kvalificerad gissning på problemet "bilen stannade och startar inte igen", så den vettigaste rekommendationen är nog ändå att låta någon bilkunnig (kanske framförallt en verkstad) kolla på det.
cheetah1 skrev:Ja, det är ju faktiskt inte omöjligt. Väldigt ovanligt med kamkedjehaverier på Toyota dock, eftersom kedjorna är så kraftiga. Dock ska såvitt jag har förstått alla Toyotas bensinmotorer förutom 12-ventilsmotorerna i Starlet klara ett kamrems/kamkedjebrott utan att ventilerna tar i, och då blir det mycket riktigt som det beskrivs, bilen bara tvärdör och går inte att starta igen. Dessbättre är det, om det nu är det, i ditt fall, "bara" att ställa axlarna rätt och hänga på en ny kedja och tuta och köra. Bara och bara, men ändå.
Är inte så säker på de med non-interference på motorer med kedja, den brukar dessutom slå sönder en del grejer när den går av pga sin vikt.
Oftast går den av pga sliten sträckskena och därmed blivit för slak, och den i sin tur har blivit sliten pga för lite och för varm olja som det brukar bli på ZZ motorerna när dem dricker olja.
danne1981
- Årsmodell: 2021
- PostOrt: Karlstad
Har inte hört något mer från han som skulle kika på den, men ska återkoppla så snart jag hört något.
