Vibrerar över 110 och uppåt
mortil
Bilmodell: Aygo
Årsmodell: 2007
PostOrt: Bankeryd
Inlägg av mortil »
tjena. nån som har nån ide på vad de kan va som orsakar att bilen min vibrerar när ja kommer upp över 110 ? vid 125 är de rätt jäkla obehagligt.
däcken är balanserade.
är de nån drivknut så borde det väl skaka när man gasar på ? men de skakar så länge ja ligger över 110 vare sig ja gasar eller släpper. eller de känns mer när man släpper så de rullar men de vet ja inte om de bara är inbillning pga de blir tystare när ja inte gasar.
kom gärna med förslag. kan de va nån bussning ?
framvagnen ser ganska identisk ut om man kollar på toyodiy.com med avensis med samma årsmodell (98)
Brink
Bilmodell: Aygo
Årsmodell: 2008
Re: Vibrerar över 110 och uppåt
Inlägg av Brink »
Kolla fälgen, kolla så att verkligen däcken är balanserade (hos en annan däckfirma), kolla även så att det inte är is i fälgen, det räcker med några gram...
På ett annat forum var det en person som satte på nya balanserade däck, men han lämnade in dem igen eftersom bilen vibrerade, till en annan däckverkstad och då löste det sig.
Jag hade is i ena framhjulet, gjorde att bilen vibrerade.
Naturligtvis kan det vara något helt annat, men det får någon annan svara på.
Kanske ska överväga att göra en framvagnsinställning? brukar kosta runt 800kr
En kompis som jobbade på speedy förut sa att dom hade fått in "asiatiska skitdäck" som inte gick att balansera, eller snarare, dom var i balans i däcksmaskinen men under belastning i hög hastighet orsakade dom kraftiga vibrationer, tillslut bytte kunden till andra billiga däck, på samma fälgar, då försvann problemen.
..Ingen aning om det är relaterat till ditt problem, men jag menar mest att vissa däck tydligen kan vara lite knepiga.
(har du ett välkänt märke så kan du troligen utesluta detta felet.)
mortil
Bilmodell: Aygo
Årsmodell: 2007
PostOrt: Bankeryd
Inlägg av mortil »
får ta o åka balansera däcken på nå annat ställe till o börja med då.
ja funderar på om de inte släppt nån vikt eller nått för ja kan inte minnas att de har vibrerat för en månad sen.
btw så ska en 4hjusinställning göras innan sommarn. ska byta alla bussningar först.
nå billiga skitdäck åker ja bara inte. varit med om för mycke dålig erfarenhet för de.. kör goodyear ultragrip bla bla bla dubb.
Vet du var det vibrerar? Om det går att flytta hjulet till andra axeln och se om vibrationerna flyttas.
Obalanserade hjul, obalans orsakat av is i fälgen, orund fälg eller orunt däck. Där är möjliga orsaker.
Kör inte med det för länge, då det ger onormalt slitage på hjullager.
mortil
Bilmodell: Aygo
Årsmodell: 2007
PostOrt: Bankeryd
Inlägg av mortil »
Nu är ju sommarfälgarna på och vibrationerna fortsätter..
pratat med en kompis som jobbar med däck och han sa att vibrationer som känns i ratt och framvagn kommer oftast från slitna leder (spindelleder osv)
SÅ jag har bytt spindelleder. krängningshämmarstagen. styrleder
problemet är att det fortfarande vibrerar..
nån som kan ha nån ide nu da ? mina börjar ta slut...
gjordes det en hjulinställning i samband med att lederna byttes ?
Nizzehult
Bilmodell: Yaris 1.3 -00
PostOrt: -
Inlägg av Nizzehult »
Jag hade liknande problem på min bil där det satt skitdäck av typen Hängkuuk. Dom var balanserade och hade gott om mönster kvar men var inte riktigt runda!
Skilde flera mm när man snurrade på det, syntes t o m med blotta ögat.
När däck balanseras så görs det i samma hastighet för alla däck men ett ovalt däck ökar obalansen drastiskt i högre farter så det märks inte på dessa maskiner.
En bra däckkille borde däremot se det men många balanseringsmaskiner har idag stora plåtar som döljer däcket när det snurrar.
Alltså: Hissa upp bilen och snurra på däcken.
Ovala däck sliter även grymt på lager och leder.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Vad har du inte bytt som snurrar? Skivor? Drivaxlar?
