Service
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2004
Service
Hej! Jag har en avensis 04 och tänkte göra en service, det är ju några år på bilen så jag undrar ifall det är safe att köpa kupéfilter och luftfilter på biltema?
Ska byta:
Olja
Oljefilter
kupéfilter
luftfilter
tändstift
glykol
bromsvätska
Många säger olika, vissa säger att det helt okej men man ska undvika deras oljefilter då den saknar backventil har jag hört
Är inte alls så insatt i kvalite på vissa produkter
Kan man t ex köra biltemas helsyntet?
Ska byta:
Olja
Oljefilter
kupéfilter
luftfilter
tändstift
glykol
bromsvätska
Re: Service
Sitter ingen backventil i oljefilter, däremot sitter det en överströmningsventil som ska släppa igenom olja när filtret är tätt. Ibland har det hänt att dessa överströmningsventiler öppnar för tidigt på biltemas filter så att oljan inte filtreras - inte bra.
Men varför vill du köpa filter på biltema? Gå in på typ MECA eller Autoexperten eller Mekonomen om du tvunget inte vill använda Toyotas egna grejer, då får du oftast MANN filter vilket är bra grejer, och filter överlag är så billigt så det tycker jag inte det är nåt att snåla på.
Biltemas oljor sägs vara tillverkade av Statoil, så det ska nog inte vara nån fara, läs bara i manualen vilken olja du ska ha (inte bara viskositet utan även vilka klasser den ska uppfylla) så du får en som passar till din bil.
- Årsmodell: 2004
Re: Service
För en okunnig så vet man inte vem man ska tror, vissa säger att filter på biltema förutom oljefilter är helt okej att köpa där!
API SJ-SL står det i boken och biltema har helsyntet API SM och då går det ju bra
Jag ska köpa filter på mekonomen men är det så stor skilland mot biltemas filter på en helt vanlig bruksbil som min toyota
Re: Service
Alltså, det är säkert inget större fel på biltemas luftfilter, men varför chansa om du ändå ska köpa oljefiltret nån annan stans?
- Årsmodell: 2004
Re: Service
Du har helt rätt, tack för hjälpen =)
- Bilmodell: Toyota avensis 2.0
- Årsmodell: 2004
Re: Service
När jag servade sist så kollade jag runt innan jag handlade men jag köpte allt på Toyota direkt, blev ungefär samma pris, vissa saker är billigare ändra dyrare.
Re: Service
Oljefilter till min ST202 kostar 1kr mindre på toyota än vad det kostar på biltema, på mekonomen kostar det nästan dubbelt har jag för mej.
Så jag köper mina filter hos toyota
- Årsmodell: 2004
Re: Service
hittade ett kostnadsförslag från toyota.
(pris inkl. moms)
oljefilter 107 (134)
luftfilter 213 (266)
kupefilter 179 (224)
Jag bytte mina stift vid 12k och de hade säkert funkat lika bra idag, så vill du inte slänga ut stora pengar kanske det är värt att avvakta med dessa.
Hur långt har din bil gått? och framförallt hur har den blivit servad innan?
Biltemas olja är helt okej, har själv kört med den i flera år i olika bilar.
Bromsvätska/glykol kan du köpa var som helst så länge du köper rätt saker.
(pris inkl. moms)
- Bilmodell: Toyota Avensis Kombi T25 2.0
- Årsmodell: 2003
Re: Service
Var bor du? För jag ska beställa Filter o tändstift och lite smått och gott till min Avensis nu iveckan från autopartsmarket.eu. SÅ bor du i Östergötland kan du vara med på ordern om du vill?
I min bil är det Biltema olja och den har fungerat utmärkt än så länge. Har du nära till Ge-Kås(Ullared) kan jag tipsa dig om Castrols 5w-30 för samma pris som Biltemas olja. Den kommer att hällas i min älskling under nästa service.
Är det Iridium tändstiften du ska ha?
- Årsmodell: 2004
Re: Service
Oj det var billiga reservdelar på den sidan, jag kommer lägga en beställning där! Tyvärr så bor jag i s-vall
jag kör med NGK men rek du några andra stift? Sen undrar jag ang bränslefilter, enl toyota så behöver man inte byta dessa! Stämmer det?
