Baklampan (vänster) lyser ej,bara höger **HJÄLP**
Postat: ons 06 mar 2013, 12:59:34
av Msevl
Baklamporna....
på höger lyser alla
på vänster lyser endast blinkersen.
Ja...jag har bytt lampor,men nej....
vad kan felet bero på???
Första tanken var ju säkringen...men säkringen går väl till alla (höger-vänster) tillsammans?!
TOYOTA AVENSIS 2001
Re: Baklampan (vänster) lyser ej,bara höger **HJÄLP**
Postat: tor 07 mar 2013, 10:20:55
Du kan mycket väl ha separat blinkers på höger och vänster sida. Kolla i manualen.
Postat: tor 07 mar 2013, 10:31:21
av Msevl
Hur menar du? Blinkersen fungerar på båda,men inte broms mm på vänster
Postat: lör 09 mar 2013, 09:42:10
av Fnys
Mina bakljus ligger på 2 olika säkringar och säkringsboxen sitter vid pedalerna. På vissa bilar kan den istället finnas vid fötterna i passarerarutrymmet. Kolla manualen, som sagt
Postat: lör 09 mar 2013, 10:45:38
Broms och parkering sitter normalt i samma glödlampa och ibland har folk monterat glödlampan fel eller tagit fel lampa och då kan det bli knasigt. Kollat så lampan är hel och sitter monterad rätt?
