Trc,motorlampa och vsc lyser avensis D4D.
Postat: sön 28 apr 2013, 23:52:09
av dontony
Tjo.
Som sagt lite lampor lyser oroande plus inget tryck i spisen längre. Kom efter jag körde över ett regält gupp. Nån som har nån idé? Provar norsk återställning(lyfta batteripol)?
Hjälp! :cry:
Re: Trc,motorlampa och vsc lyser avensis D4D.
Postat: mån 29 apr 2013, 13:17:26
av PierreW
dontony skrev:Tjo.
Hjälp! :cry:
Kolla slangen uppe på Wastegaten på turbon så den inte hoppat av, funkar omvänt mot traditionell turboreglering på dessa nyare Dieselmotorer.
Ryckt slang = noll i turbo tryck och inte som "förr" där man då istället fick fullt blås i snigeln.
Hittar du inget annat uppenbart mekaniskt fel så är det bara till o palla sig till verkstan och få felkoderna utlästa.
Att nolla felkoder genom att lossa Minuspolen är bara en tillfällig lösning då det ej raderar koden ur ECU:n.
Postat: mån 29 apr 2013, 13:41:18
av dontony
Nolla genom lyfta Polen funkar så länge koden inte dyker upp igen ;)
Å då får de tömma minnet vid service.
Två service till på verkstad sen kan man börja byta olja själv. För då är maskinförsäkringen slut
