Handbroms Corolla 4wd -99
Postat: sön 05 maj 2013, 13:18:33
av Hasse-91
Jag bytte fjädrar bak igår och efteråt började handbroms lampan lysa. Jag antar att det är automatisk handbroms spännare på den. Men hur gör jag för att spänna av lite eller nollställa spännaren? Trumma och banden är bra. Det känns att bromsen är spänd motför hur den va innan. Kan nån hjälpa mej?
Re: Handbroms Corolla 4wd -99
Postat: sön 05 maj 2013, 13:28:07
av PierreW
Kontakten som tänder lampan sitter under spaken fram i kupén, så att ditt fjäderbyte skulle vara orsaken känns lite långsökt i mitt huvud.
Kan ju vara så att bromsvätskenivån är låg, för många modeller har samma varningslampa för dragen handbroms och låg bromsvätskenivå.
Postat: sön 05 maj 2013, 16:04:14
av Hasse-91
PierreW skrev:Kontakten som tänder lampan sitter under spaken fram i kupén, så att ditt fjäderbyte skulle vara orsaken känns lite långsökt i mitt huvud.
Vätske nivån va låg ett tag men vi luftade alla bromsar runt om ordentligt. Nu ligger nivån på max. Men handbromsen känns mer spänd nu än tidigare så jag funderar om den har blivit för spänd. Jag får titta på kontakten. Men de finns inget sätt att spänna av den lite eller nått?
Postat: lör 08 nov 2014, 20:19:58
av Hasse-91
Problemet var troligen att sensorn för oljenivån hade hakat upp sej. Efter att ha tagit bort kontakten på olje behållaren och sedan satt tillbaka den så rättade den till sej. Troligen ballade den ur då nivån blev lite för låg ett tag. Men nu fungerar den som sagt som den ska! :D
Postat: sön 09 nov 2014, 00:49:31
Vätska vätska vätska, inte olja :)
Men bra att det löste sej :)
