Byta sätet pga airbagproblem
Postat: mån 13 maj 2013, 10:24:25
av Victor
Hejsan !
Ny på forumet..
Lämnade in bilen för felsökning och de tog 1500 kr för att konstatera att sätet behöver bytas pga att sensorn för airbagen strular
Är inte detta lite väl mycket betala , kan ju inte ta ca 2 timmar ?
Lutar åt att jag köper ett begagnat säte på skroten och byter själv, bör väl gå smidigt tycker jag.
Koppla bort batteriet först ...
Men först kolla gamla sätet och se om det är något enkelt fel
Re: Byta sätet pga airbagproblem
Postat: mån 13 maj 2013, 14:23:54
Dom tar säkert 1000 kronor i timmen för felsökningen, sen tar dom säkert nån avgift för att plugga in datorn osv, så det låter inte så konstigt på en märkesverkstad, tyvärr. Jag tycker det låter lite overkill att byta en hel stol för en trasig sensor, men det är jag det. Jag är ingen mekaniker...
Postat: mån 13 maj 2013, 18:57:38
av YarisMek
låter dyrt, vår verkstad tar 550kr + moms för felsökning (inget extra för koppla på datan) o vi är märkesverkstad. Mer om det är mega felsökning som ex. typ riva toppen o se vad som skramla
Min erfarenhet av fel på airbags (mest andra märken) att brukar aldrig vara fel på airbagen, utan alltid kablaget.
Så due kan antingen mäta kablaget (om due har bör värden) eller byta begagnad stol är nog enklast för dig
Postat: mån 13 maj 2013, 19:12:08
av Pipedreams
Ohh, det är farligt att säga till "Svensson" att mäta kablaget. Spänningen från multimetern kan räcka till för att smälla av airbagen om man mäter på fel vis.
Postat: ons 15 maj 2013, 11:33:24
av Victor
Tack för svar !
Det är min särbos bil , verkstan hade lagt ner mycket tid på felsökning hade de sagt, är ju bara till att betala då när man inte frågar innan.
Är själv elkunnig och ska ta det försiktigt.
Är det en sensor som känner efter om någon sitter i bilen eller .. ?
Postat: ons 15 maj 2013, 21:27:26
av YarisMek
Pipedreams skrev:Ohh, det är farligt att säga till "Svensson" att mäta kablaget. Spänningen från multimetern kan räcka till för att smälla av airbagen om man mäter på fel vis.
oj, de e ju sant. Dock min frasning var "antingen mäta kablaget" o med detta menar jag inte airbaget, utan rent av kablarna till den. El system på bilarna, om man e osäker hur man gör, ta hjälp av någon som kan eller lämna över till någon som kan.
Säkerhet först, så bättre fråga 1 gång för mye än 1 gång för lite. Så om man inte vet hur det går till, rekommenderar jag alltid gå till en professionell som kan göra/hjälpa dig.
Postat: fre 17 maj 2013, 02:37:26
av MagLight
Som referens kan jag säga att VW tar 1700-2000:- / Timme för felsökning... just saying...
Postat: fre 17 maj 2013, 17:45:58
av YarisMek
Låter som märkes verkstad jag jobbar på e billig mot vissa andra, men som jag förståt vw o audi tar väl extra kostnad om de kopplar på datan o läser felkoderna. (felsökning + felkodsavläsning + moms)
Postat: ons 19 jun 2013, 11:23:53
av Victor
Ja att byta stol blir inga större problem.
Har haft väck den nu och satt dit den igen.
Kände på de två kontakter som fanns under sitsen
Tittade bara på den förmodade krockkudden uppe i ryggstödet, rörde den inte .
Tack för svar
Postat: tor 14 nov 2013, 10:45:04
av Victor
Behöver man efter ett stolsbyte nollställa felkoder ?
Provade två st andra stolar på bilskrot igår men Airbaglampan blinkar, förut lyste den med fast sken.
Pratade med verkstaden som hade felsökt och de nämnde något om att felkoder kunde behöva nollställas.
Var så glad först när det verkade fungera men efter en stund så kom blinket.
