lågt ljud när jag kopplat biltelefonen till aux..
Postat: lör 15 jun 2013, 18:35:00
av roru
jag har en xperia z...när jag kopplar in den på min aygo(2011) så måste jag höja ljudet flera snäpp för att höra nåt...när man sen kopplar ur den å radion går igång så blir ljudet högt...har ni det ochså så,eller kan jag göra nått åt det?
Re: lågt ljud när jag kopplat biltelefonen till aux..
Postat: fre 05 jul 2013, 08:49:26
av Gt-4
Läs instruktionenboken till bilen och telefonen för det borde finnas nån volyminställning för AUX på nån av dom.
Postat: fre 06 sep 2013, 08:21:02
av Zeke72
Har samma problem fast för iPhone, googlade lite och hittade denna sida:
https://discussions.apple.com/thread/25 ... 0&tstart=0
Verkar som man ska stänga av EQ under inställningar på iPhonen. Kanske är samma sak på Android? Har inte testat i bilen ännu men ska göra det direkt när jag kommer hem från jobbet...
Postat: tor 03 okt 2013, 11:28:27
av johanwijk
Du får höja volymne på mobilen, det är så jag får göra iallafall
Postat: fre 11 okt 2013, 15:59:36
av Viktorsjogren
Har samma problem, ingen som hittade någon lösning förutom att höja volymen?
Att ändra på EQ inställningarna hjälpte inte heller för mig...
Postat: lör 12 okt 2013, 12:38:15
Alltså, volyminställningen på mobilen påverkar ju även hörlursutgången, så börja med att höja den i bott.
Postat: tor 26 dec 2013, 16:58:21
av Driver28
Hej.
Jag har också det problemet. Verkar dom om många nyare lurar har lågt ljud ur aux/hörlursuttaget med flit. Jag tröttnade på detta och chansade på en Belkin Bluetooth Connect AUX. Det är en handsfree/bluetooth streamingpryl för inkoppling i auxingången. Man kan till min glädje koppla in mobilen, i varje fall iPhone, till bilens inbyggda handsfree om det finns OCH till belkin BT Connect AUX samtidigt! Samtalen går via bilens handsfree och musiken går via Belkin. Ljudnivån är mycket bättre via BT streaming trots att den är inkopplad i auxingången. Man kan tillockmed använda mobilens equalizer för att förbättra ljudbilden. Sweet!
