Avensis -05 startproblem
torjoki
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 5
PostOrt: Partille
Inlägg av torjoki »
Har en Avensis 2,0 -05 med startproblem,
Det började för någon vecka sedan att den inte ville starta, provade med startgas då startade den och motorn gick bra.
nu bluddrar den bara igång för att sedan dö efter några sekunder.
1. har provat olika nycklar, satt på med tändning i 45 minuter
2.var inne hos Toyota för att läsa felkoder men det fanns inga, dom sa att pumpen i tanken inte får signal, kollade det och den får signal och den verkar gå som den ska.
Verkar som det sitter någon form av mekanisk pump på toppen? skulle det kunna vara den som Toyota menade för det skulle kosta lite över 10k att byta den hos dom.
YarisMek
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2010
Re: Avensis -05 startproblem
Inlägg av YarisMek »
Hej,
Detta är en diesel vi snackar om?
Eller bensin?
Motor kod? Så blirre enklare o hjälpa dig.
fredrik mkIII
Bilmodell: Yaris 1.8 ts
Årsmodell: 7
PostOrt: Lur
Land (Country): sverige
Inlägg av fredrik mkIII »
Jag var med om en sådan för ett par veckor sedan som slangen som går från armaturen till bränslepumpen i tanken hade spruckit. Den kunde gå igång ibland.
Jag antar att det är en 2.0 bensin detta va? D4 motor
Med vänlig hälsning, fredrick
Fredrick Johansson
corolla ke70 nya ögonstenen
corolla ee10
Corolla ae82
+ nissan Cherry
+ suzuki cappuccino
linkaz
Årsmodell: 2005
PostOrt: Röbäck
Inlägg av linkaz »
Min 05:a (2,0 bensin) vägrar i sten att starta. Den går runt och är nära flera ggr att starta men inget händer har prövat med startgas utan framgång. Vart sitter bränslepumpen och hur kommer man åt den? Är en ren gissning på nåt fel med bränslepumpen, någon som har nån annan teori?
