Corolla 93 startar inte
Postat: ons 17 jul 2013, 14:27:45
Häromveckan ville min bil plötsligt inte starta. Det finns ström i batteriet - lampor, radio, strålkastare med mera fungerar men ingenting alls händer när jag vrider på nyckeln (klickar inte heller vad jag kan höra). Knuffa/rulla igång bilen går bra och när den är igång går den lika fint som alltid. En bekant var övertygad om att det var batteriet som var kasst, då det är gammalt, hade läckt och satt dåligt fast dessutom. Skulle testa med ett lånat nytt batteri men då detta inte passade satte jag tillbaks mitt gamla, rensade bort syraläckaget och skruvade åt det ordentligt. Plötsligt startade bilen utan problem. Dessutom försvann ett tidigare problem med ryck på vissa varvtal. Nöjd och glad konstaterade jag att batteriet helt enkelt inte suttit fast ordentligt. Körde några dagar utan bekymme, lät bilen sedan stå cirka fem dagar innan en långresa. Den startade utan problem. Men dagen efter jag kommit fram hände precis samma sak som tidigare, bilen vägrade starta men gick att knuffa igång. Provade att skruva åt batteriet riktigt ordentligt (det satt faktiskt inte helt åt) men det hjälpte inte. Provade att ladda upp batteriet över natten men det förändrade inget. Provade även att starta med startkablar men inte heller det fungerade. Därav drar jag slutsatsen att det inte är batteriet det är fel på utan...tja, min gissning är startmotorn. Konstigt bara att den plötsligtt gick igång när jag skruvade åt batteriet. Jag är verkligen okunnig på området och skulle gärna vilja veta vad andra tror och vad jag bör göra härnäst. Till saken är att det är en gammal bil som jag tänkt sälja efter sommaren så jag vill inte lägga ut någon förmögenhet.
Mycket tacksam för synpunkter och hjälp!
