kör en st185 och ABS:n krånglar på ett konstigt sätt.
Kör jag under 100 hm/h så funkar den precis som vanligt. Kör jag över så tänd varningslampan för ABS och den ger en felkod som säger att givaren höger fram är kass/ingen signal osv. Stänger av bilen kort och startar igen och vi är tillbaka på ruta ett.
Några tankar eller någon som har varit med om liknande?
mvh
Anders
ABS felkoder
Re: ABS felkoder
Skadad eller sprucket sensorhjul är nog troligast, går oftast att se med blotta ögat.
Kan också vara själva sensorn som håller på att ge upp.
Re: ABS felkoder
Bara för att vara säker, har du likadana däck på runtom ? ..har du ett däck av fel dimension (stoort no-no på 4wd) så kan du få sådana där fenomen också, skillnaden blir för liten för att det ska märkas vid låg hastighet, men när du kör snabbt så detekterar ABS'en fel.
Re: ABS felkoder
Inga synliga skador på både sensor och på kransen. men den har ju varit med om några salta vintrar här i vårt saltälskande land.
Samma däck/profil/fälgar så det är lugnt.
Det precis vid 100 som den tänds.
Fattar inte vad som kan vara felet.
mvh
Anders
mvh
Anders
- Bilmodell: Rav4
Re: ABS felkoder
Tjena.
Jag har varit med om samma sak på en kia.
Det var ABS sensorn. Såg hel ut, och funkade till 100km/h, senare 70 km/h, för att sen lysa konstant.
Detta tog 6 mån.
Micke.
Detta tog 6 mån.
Micke.
Re: ABS felkoder
Tjenare.
Har tänkt till lite nu
När jag renoverade upp väghållningen så monterades allt på sin plats. Det sitter ett skydd för kuggkransen på drivaxeln. Ett cirkulärt skydd med ett hål för sensorn att gå igenom. Detta skyddet roterade med drivaxeln en gång då det inte satt helt fast. Sensorn kan ju helt klart ha fått sig en ordentlig smäll i detta läget. Detta var dock för ett bra tag sen.
Om man nu är på jakt efter en ny sensor, vart skall jag leta. ( toyota org kommer långt ner på listan )
Vad funkar och vart köper ni era billiga bildelar?
Mvh
anders
Mvh
anders
Re: ABS felkoder
Det finns nån annan tråd där nån hade problem med en ABS-sensor och då köpte frånUSA tror jag, då länkades en adress dit iaf, och jag tänkte att den ska jag lägga på minnet, vilket jag förstås inte gjorde..
Men det borde gå att söka fram i forumet iaf.
