Pinskruvar/hjulbultar
- Bilmodell: Camry 2.2
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: 97751
Hej! Är ny bliven Camry ägare (2,2 L 92:a) och har ett lite men dock problem, skulle behöva byta 2 pinnskruvar som sitter på hjullagerhuset bak om de är möjligt att byta dessa eller måste hela hjullagerhuset. Har dessutom fått tag i ett par flashiga 15" Lexus fälgar från en gammal Lexus och de passar ju på Camryn men behöver jag andra hjulbultar till dessa fälgar
Citroën DS if I have to explain you wouldn´t understand
Re: Pinskruvar/hjulbultar
vet inte hur det är med just den bilen, men det brukar gå att knacka ut dom och sen dra/knacka i nya pinnskruvar.
Har för mej att i alla fall på vissa toyotor så kan man göra detta utan att demontera hjulnavet.
Det borde framgå i EPC.
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: 97751
Tackar för svaret ska göra ett försök i afton då de ändå är dags för vinterhjulenGlenn skrev:vet inte hur det är med just den bilen, men det brukar gå att knacka ut dom och sen dra/knacka i nya pinnskruvar.
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: 97751
Hittade dessa på carlab kan de vara rätt modell kanske? Hjulbult "pinbult" - M12x1,5 x 62mm - 14,1mm splines dom var inte billiga 46 kr st men funkar dessa så köper jag ett gäng att ha hemma.
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: 97751
Fick tag i nya på Burlin i Luleå , köpte 10 st 5 fram och 5 bak är lite olika längd på dessa. Har även fått tag i rätt hjulbultar till Lexus fälgarna jag har
Dom borde vara lite längre bak om den har trumbromsar där.
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: 97751
Lite längre fram har skivor bak på min, så sa i alla fall reservdelskillen på Burlin och dom är lite olika längd men de skiljer inte mycket.Johnny Blade skrev:Dom borde vara lite längre bak om den har trumbromsar där.
