Fingängad skruv och mutter till toyota
Postat: mån 08 dec 2014, 19:28:45
av kribbe
Tänkte kolla om någon har några tips på var man kan köpa den fingängade skruven och muttrarna som sitter på bl.a. 3SGTE motorn.
Det jag söker just nu är muttrar som sitter på downpipe mot turbo och turbo mot grenrör.
Re: Fingängad skruv och mutter till toyota
Postat: mån 08 dec 2014, 19:50:44
av VGER
knalla in på en mekanisk verkstad och be dom plocka fram gängtolk och skjutmått.
Då får du reda på dimension och stigning. Sen ber du dom helt enkelt beställa ett gäng från ahlsell i den längd och kvalite du vill ha
Re: Fingängad skru v och mutter till toyota
Postat: mån 08 dec 2014, 20:14:15
av thowi
Wurth hade på 90-talet i alla fall. Fingängad metrisk skruv är förövrigt vanligt på alla japanska bilar.
Postat: fre 12 dec 2014, 12:52:35
av zAmmE
Jag har själv kollat på
http://jp-carparts.com/
Sen bara beställa exakta bultar eller muttrar från någon sida på nätet. Kanske blir några 10:or extra men du får precis vad du söker.
Postat: lör 13 dec 2014, 01:42:27
av Pipedreams
Wurth har kopparbelagda muttrar som är bra på avgassidan. M10x1,25 är det. Sen köper du rostfria "nordlock" brickor så sitter grejerna kvar ordentligt
