Sida 1 av 2
TPMS - finns det något verktyg för att hantera detta själv
Postat: fre 09 nov 2018, 11:33:12
av TobbeN
Hej,
har precis som många andra på detta forumet stött TPMS, som i mitt fall på Toyota är värdelöst. Det som förvånar mig på min Toyota Avensis, modellår 2015, inte kan läsa av däcktryck i bilen och att det inte går lägga in 8 däck i systemet. Utan jag måste slanta upp fler hundra per år för att programmera om ECU:n vid däckbyte.
Jag undrar nu om någon på detta forum har hittat något TPMS diagnosverktyg för att själva programmera om ECU:n?
- Det tar ju inte många sekunder för däckverkstan att göra detta och sedan tar de 250-300 kr för det.
Re: TPMS - finns det något verktyg för att hantera detta själv
Postat: fre 09 nov 2018, 17:45:30
Klart det finns.
Dom kostar i storleksordningen 5-15000. Det finns också kloningsbara sensorer, som kan ges samma kod som deras motsvarighet som används andra säsongen. Dom kostar någonstans 1500-2000 kronor styck. Du får alltså byta däck vääldigt många gånger innan det lönar sig. Ska du däremot köpa nya vinterhjul till en bil som inte redan har några med sensorer i kan det löna sig att montera kloningsbara.
Notera att det beroende på bil även ingår att kolla och justera däcktrycket, eftersom detta måste ställas in i samband med inställningen, dvs, väcka sensorn, ställa in vilken som är vilken i bilens mottagare, samt ställa in vad nominellt tryck är, vilket för att det ska funka kräver att det trycket också finns i däcket. "Några sekunder" är en liten överdrift, runt 5-10 minuter är rätt normal arbetstid om det funkar som det ska.
Andra tillverkare med direkta sensorer har inte så sällan smidigare system där det hela kan ställas in i displayen på instrumentpanelen av ägaren. Några system använder också bilens ABS-sensorer, man trycker bara på "SET", så ställer den in sig efter det nuvarande trycket, och om något hjul plötsligt roterar med ett högre varvtal i förhållande till dom andra förutsätter datorn att det beror på att det fattas luft. Inga sensorer nödvändiga. Inte lika tillförlitligt men mycket mycket enklare att hantera.
En anekdot i sammanhanget är att Subaru från 2017 och framåt inte längre går att ställa in med en standard TPMS-dator, enligt min verkstad, utan kan bara ställas in med en Subarudator, du måste således svänga in till Subaruverkstaden efter att du bytt däck på däckfirman. Dock levereras Subarus originalmonterade hjul som standard med klonbara sensorer numera.
Postat: tis 13 nov 2018, 08:44:44
av Inf3cted
Tänkte bara tillägga att det snart kommer bli lagändring om det med tpms på nyare bilar. I efterhand har dom kommit på att ”oj. Det blir ju väldigt dyrt för folk att byta dom och krångligt varje gång det ska bytas till sommar/vinter hjul”
Postat: tis 13 nov 2018, 19:04:45
Sverige har redan dispens, så i sverige krävs inte TPMS. (Tror samma gäller finland ?)
Däremot så finns det inget lagkrav på att tillverkarna ska kunna stänga av det på kunds begäran.
Postat: tor 15 nov 2018, 10:52:42
av bertil
Jag hittade det här verktyget på nätet och enligt beskrivningen skall det fungera till Toyota någon som testat? Jag har en Avensis diesel 2014 och den kan ju bara ha koll på 4 däck
https://www.runns.se/felkodslasare/tpms ... 50448-tpms
Hälsningar
Christer
Postat: lör 17 nov 2018, 18:33:29
av TobbeN
Tråkigt att det inte finns någon lätt lösning.
Bertil/Christer, är skeptisk till att verktyget du hänvisar till fungerar då det förutsätter att du sätter Toyotan i "TPMS Learn Mode" vilket jag inte hittar någonstans att det går sätta Toyotan i det läget.
Själv letar jag nu efter en begagnad version av detta verktyg "Autel TS501 MaxiTPMS", vilken verkar säljas för runt 2000 kr i England. Även den nyare modellen "Autel TS508 MaxiTPMS" verkar fungera men kostar mer.
Postat: lör 17 nov 2018, 19:39:43
av TobbeN
Efter att ha tittat runt ytterligare undrar jag om någon provat Techstream?
See video:
https://www.youtube.com/watch?v=MECPSmg5JfI
och själva programmeringskabeln kostar bara 127 kr:
https://www.dx.com/sv/p/latest-v12-10-0 ... _BcWuJwGUk
Dock kostar original Techstream-programvaran en hel del.
Postat: lör 01 dec 2018, 19:11:34
av bertil
Köpte och testade VXDAS och det funkade inte på min Avensis jag hittar inget sätt att sätta learningmode har också haft en dialog med leverantören i Usa och efter att dom fått mina modell uppgifter fick jag svaret att den inte funkade på den modellen surt. På min brors Opel Mokka funkade den klockrent det gick på mindre än 5 min att ändra till vinterdäckstpms./christer
Postat: sön 13 jan 2019, 19:03:12
Finns det ingen SET knapp vid ODB2-uttaget?
Postat: mån 14 jan 2019, 09:39:06
av ikuo_kemo
Vad jag förstår är väll Techstream toyotas egenutvecklade programvara och är den officiella programvaran som används?
Vad jag vet finns det lite (kanske inte helt toyota sanktionerat) lösningar för att få det billigt.
Har en sådan mini-VCI sak från kina, som jag gav runt 100kr för (samt 75kr extra pga. snasenord), saknar dock windows laptop för att testa.
