Sida 1 av 3
Svårstartad Corolla
Postat: ons 17 apr 2019, 20:41:38
av popp
Jag köpte mig en corolla Verso -06 . :)
Men jag har ett problem med den nu har jag märkt. :-|
Den är riktigt svårstartad har jag märkt.
Det kan ta 5-6 sek innan den startar och ibland är det så illa så att bilen ger upp själv så jag får trycka in knappen igen och prova och då hoppar den gång efter ett tag. :)
Den går lite o jämt efter den har stått o nött på startmotorn.
Blir så när den har stått ca 15-20 min ,Men startar jag den direkt efter att jag stängt av den startar den lätt konstigt nog.
Någon ide vad det kan vara?
Det är en Corolla Verso 1,8 l 129 hk -06 som det gäller
Mvh Peter
Re: Svårstartad Corolla
Postat: fre 19 apr 2019, 07:56:01
Börjar med det grundläggande; hur långt har den gått och när är den servad sist?
Lyser det några lampor och/eller har du kollat om den har lagrat några felkoder?
Postat: fre 19 apr 2019, 08:07:46
av popp
Bilen har gått 18700 mil och inga lampor lyser i bilen :D
Och den servades sist för exakt ett år sedan .
Jag har bokat service på den på Toyota den 8 maj för stor service. :D
När jag kollar igenom papperna så ser jag att den har varit inne på koll av samma fel några gånger innan för att den var svårstartad då med.
Jag har inte hunnit kollat några felkoder ännu tyvärr Har inte haft bilen så länge,
Mvh Peter
Postat: fre 19 apr 2019, 14:41:13
av GT4-R
Är den så kall oxå?
Batteriet ?
Postat: fre 19 apr 2019, 15:09:23
av popp
Den är så även kall tyvärr ;)
Men som sagt startar jag direkt efter jag stängt av den så startar direkt utan problem.Men står den ca 10-15 eller längre så blir den väldigt svårstartad konstigt nog :D
Och den ryker också så den verkar bli sur som en gammal förgasarbil ;)
så batteriet tror jag inte det är problemet här.
Postat: fre 19 apr 2019, 15:58:49
av tobo
Får en liten tanke när det nämns som att den känns sur. Kan det vara att spridarna inte riktigt håller tätt så att det rinner igenom en del soppa när motorn står avstängd ett tag?
Postat: fre 19 apr 2019, 16:03:04
av popp
så kan det kanske också vara.,Himla svårt att sätta fingret på detta fel tycker jag, :wtf:
Men det är konstigt att detta fel har hängt med ända sedan 2011 som jag såg att dom har försökt att fixa detta på en Toyota verkstad och inte hittat nått fel då heller :D
Såg att dom har bytt bränsle armaturen på den också :D
Postat: fre 19 apr 2019, 19:06:49
av popp
Nu var jag och sambon ute och hon startade bilen när jag stod bakom bilen och det kom svart rök och det luktade rätt gott om bensin så den verkar sura ner sig om den får stå ett tag :)
Men startade hon bilen direkt efter hon stängde av den så startade den direkt. :lol:
Postat: fre 19 apr 2019, 23:25:33
av tobo
Vet inte om det gäller bara förgasarbilar, men ett trick som brukar hjälpa vid nedsurade motorer är att hålla gasen i botten hela tiden medan man startar. Ni kan ju prova och se om det hjälper att få igång den fortare när den är sur.
Postat: lör 20 apr 2019, 08:10:25
av popp
Vi har provat detta och det funkar bättre att starta så absolut :D
Men tycker det verkar konstigt att behöva göra så varje gång kan jag tycka.
Det måste ju vara något som inte står rätt till om man ska behöva detta varje gång. :)
