Motorlampan+vsc+track off tänd på mun Toyota Avensis
Marsken
Årsmodell: 6
PostOrt: 43541
Inlägg av Marsken »
Har haft problem med detta länge
Har ingen kodläsare så jag får prova mig fram
Bytte spole på 2ans cyl nyligen men motor
lampan fortsatte lysa
Kan släcka allt genom att koppla från batteriet
Sen tar det någon dag så tänds motorlampaban
och var+track off
Blir Inte klok på vad det kan vara
Någons om harven ide’?
Undrar ävensom tips på obdverktyg
Re: Motorlampan+vsc+track off tänd på mun Toyota Avensis
https://www.kjell.com/se/sok?query=obd-2
Första eller andra, beroende på om du har en android eller iPhone. Kan köpas från Kina för typ en tiondel av priset om du orkar vänta (och betala postens avgifter).
Vad det är går i princip inte att veta om du inte vet vad det är som larmar. Att VSC och TRAC OFF tänds är bara för att dessa system är beroende av att motorn svarar snabbt när antisladdet begär det, och detta kan inte garanteras vid felfunktion så många felkoder stänger även av dessa system.
Marsken
Årsmodell: 6
PostOrt: 43541
Inlägg av Marsken »
Tack för tipset ang obdverktyget
Har letat på nätet och hittat några stycken
men till helt andra priser
Då förstår jag varför vsc+track off tänds
Marsken
Årsmodell: 6
PostOrt: 43541
Inlägg av Marsken »
