Toyota Yaris lägger av och startar inte!
Postat: lör 02 nov 2019, 12:57:32
av mikkoman1
Bilen startar inte när man vrider om nyckeln, sen kan motorn stängas av mitt under körning!
Jag har nyligen bytt startmotor, ca 3v sedan och bilen har fungerat felfritt. Idag ringde sambon och sa att hon inte fick igång bilen efter att ha stannat i ca 20min. Jag sa åt henne att kolla golvmattan,så den inte har glidit upp under kopplingspedalen. Fick åka dit och hjälpa henne, testade att dra växelspaken mellan några växlar, vred ratten hårt vänster och höger, vred på nyckeln och bilen startade direkt! Tips på var felet ligger?
Bilen är 2007:a med 1.0 liters bensinmotorn. ca 15000mil.
Re: Toyota Yaris lägger av och startar inte!
Postat: lör 02 nov 2019, 13:02:01
av Muda
Går motorn runt? Dvs du hör att den försöker men startar inte? Eller är det helt tyst?
Postat: lör 02 nov 2019, 13:46:48
av mikkoman1
Motorn går inte runt, sambon sa att det tändes bara 1 lampa i instrumenteringen. Batteriet är nytt.
Postat: lör 02 nov 2019, 18:30:35
av Bempa
Jag skulle misstänka kontaktplattan bakom tändlåset i sådana fall.
Postat: sön 03 nov 2019, 19:16:38
av mikkoman1
Ja det känns som felet ligger i kontaktplattan. Ska beställa en ny imorgon, montering till helgen.
Postat: tor 07 nov 2019, 21:36:30
av mikkoman1
Hittade felet av en slump! Efter bogsering hem så lät det ur relä/säkringsplatsen (nära huvöppnings handtaget) fast startnyckeln var vriden till 0 läget! Tänkte kolla på det mer noggrant dagen efter så jag skruvade loss - polen på batteriet och gick in. Sambon skulle låsa bilen så bad henne koppla tillbaka - polen för att låsa bilen och sedan koppla bort den igen. Hon kom in efter några minuter och berättade att det inte gick. Jag gick ut och testade göra likadant och märkte att det gick att låsa bilen men inte varje gång! Rengjorde batterikontakterna och smorde in dem med polfett. Blev ingen skillnad, då upptäckte jag att jordkabeln från batteriet till chassiet satt löst! Det var det som var felet! Innan bilen la av sista gången så luktade det bränt inne i kupen! Misstänker att bristfälliga strömmen har bränt/värmt nåt. Bilen har nu rullat felfritt i 4 dagar.
Postat: tor 07 nov 2019, 22:06:40
Skulle nog snarare tro att det var där glappkontakten var som det blev varmt, och kupéfläkten drog in lukten. Det borde inte bli varmt nån annanstans än där glappkontakten är.
