Hel och halvljuset slocknar på en Avensis T27 -09
Zomdaz
Bilmodell: Toyota Avensis 2.2 T2
Årsmodell: 9
PostOrt: Borlänge
Inlägg av Zomdaz »
Jag har problem med min Toyota, vänster halvljus slocknar först (Bixenon) sedan höger samt helljuset, vrider jag av ljuset och på igen, så händer samma sak igen.
Böt Xenon lamporna, men problemet kvarstår, dock blev det lite bättre ljus, så länge de lyste.
Var till Toyota som sa att det troligtvis var ljusräleet, böt (de hade inget på lager, så jag fick tag på ett begagnat), men problemet kvarstod.
Var till Toyota igen och då sade de att jag var tvungen att byta hela lamporna (7.500 + moms/st) eftersom styrenheten och ballasten är inbyggd.
Har ni något tips på om det går att lösa problemet
Re: Hel och halvljuset slocknar på en Avensis T27 -09
Ballast är vanligen samma som styrdon i xenonsammanhang, eller snarare, det man kallar ballast är egentligen ett styrdon.
Men det låter som det är ditt problem, och det finns fler trådar där folk svär över idiotin att integrera styrdonet i lyktan.
Jag är ju lite fixig av mej och skulle ha tagit loss lyktan och sen försökt bryta mej in till styrdonet och sett om det gick att fixa, på många europeiska bilar (SAAB 9-5, div jaguar, div audis tex) sitter det exempelvis en totalt värdelös jävla valeo-styrbox som är kända för att både läcka in vatten, käka lampor och elda mosfettrissor.. dessa kan man bryta upp och reparera själv.
Inte omöjligt att det går även med denna, du får googla runt och se.. eller testa själv om du har kunskaperna.
Vice Ordförande
Ballasten sitter på undersidan av strålkastaren, under ett skruvat lock.
Ballasten (Denso tillverkad)delas med flera bilmodeller som har strålkastare av märket Koito, ballasten finns att köpa som lös del på eftermarknaden.
Det som är krångligt är att fippla ur kabeln/kontakten till gasurladdningslampan. Det som kan vara är att man få släppa justeringen från reflektorhuset så hela insatsen går att flytta maximalt inne i huset för att få förbi kontakten
Edit: Av någon anledning så missade jag att det va T27, jag pratar om T25 ovanför. Jag vet INTE hur det ser ut på en T27, sorry ber om ursäkt
Men det går att köpa ballast på skrotarna och tittar man på den här bilden så verkar det vara liknande konstruktion
https://www.bildelsbasen.se/?link=item& ... d=40898718
Vad jag reagerar på är att du säger att även helljuset slocknar. Är det bixenon på dessa, eller varför skulle detta vara relaterat? Låter mystiskt.
