Toyota auris som plötsligt vägrar starta.
Postat: tis 28 jan 2020, 19:58:38
Har en Toyota auris 06 med manuell låda med automatisk växling. Bensinmotor
Den har stått ute under carport några veckor. Sedan körde jag in den i varmgaraget utan problem för ungefär 5 dagar sedan.
Igår när jag skulle starta den tröck jag på upplåsning på nyckeln som vanligt. Men bilen reagerade inte. När jag stoppade nyckeln i förardörren låser bilen upp alla dörrar.
Stoppar nyckeln i tändningen, alla lampor börjar lysa på de första 3 stegen men när jag ska starta motorn händer inget. Datorn börjar inte lysa, motorn går inte runt. En signal hörs. Securitylampan slocknar när jag stoppar in nyckeln. Har testat med båda nycklarna. Samma resultat. Bromsen/kopplingen är trög och går inte att trycka ner. Växeln är i backläge och går inte att flytta. Men det är normalt med denna bil.
Har testat brytit strömmen till batteriet, bytt batteri i båda nycklarna. Vridit på och av tändningen.
Behöver desperat hjälp hur jag ska få igång bilskrället.
