Ny arm/pinne för nivåregleringen för xenonljuset
toyotaclubkickis5
Bilmodell: Avensis Jubil.mod T Sport
Årsmodell: 2004
PostOrt: 66342
Inlägg av toyotaclubkickis5 »
Armen/pinnen till nivåregleringen för xenonljuset har gått av. Felet är en 2:a på besiktningen. Vet någon var jag kan köpa bara pinnen? Sitter på bakaxeln för att kunna reglera höjden på ljuset vid tung last om jag uppfattat det rätt. Toyota hemmavid säljer bara en sats med sensorn också á 4.145 kr. Hutlöst!
Senast redigerad av toyotaclubkickis5 den fre 20 nov 2020, 08:13:18, redigerad totalt 1 gånger.
tobo
Bilmodell: Opel Astra
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Re: Ny arm/pinne för nivåregleringen för ljuset
Inlägg av tobo »
Är det denna arm? Här är någon som säljer en ersättningslösning. https://www.ebay.co.uk/itm/REAR-headlig ... 3176862158 Kanske går det även att tota ihop en egen sån med en bit gängstång och två lämpliga vinkelleder?
Edit: Här en länk med M6. https://www.j-spec.se/chassi/uniball-le ... g-75-135mm
toyotaclubkickis5
Årsmodell: 2004
PostOrt: 66342
Tack snälla! :thumbup: Märkligt hur det kan vara. J-spec. ligger inte långt från där jag bor, så nu är allt fixat. Det fungerar utmärkt med denna del.
