Batteri byte proace 2017
Kent H
PostOrt: Oskarshamn
Inlägg av Kent H »
Har svårt att lyfta ut batteriet på min Proace 2017. Det verkar som man bör demontera en kopplingsbox som är monterad framför batteriet för att få lite mer svängrum. Har någon här lite tips på hur det ska gå till eller tips på någon länk där man kan se hur det går görs?
Tack på förhand
Kent
Re: Batteri byte proace 2017
Ja,det är lite bökigt.Det var ett tag sedan jag gjorde det,så jag minns inte exakt.
Men det är ungefär som i den här filmen.
Sen ska man ju koppla in dator och berätta för bilen att batteriet är bytt.
Kent H
PostOrt: Oskarshamn
Inlägg av Kent H »
Tack! Tyvärr ser det lite annorlunda ut på Proace. Det ser lätt ut när man först tittar men batteriet går inte lyfta rakt upp och det är för trångt att vrida det. Så det verkar som kopplingsboxen monterad framför batteriet måste lossas för att få lite svängrum. Men jag har svårt att se hur den är monterad. Förmodligen skitenkelt om man vet vad som håller den på plats.
