Nu är det så att grenröret har spruckit på våran Toyota corolla -92
Skulle hitta ett begagnat på bildelsbasen men hittade inget på reg nr så jag sökte på motorkod istället 4A-FE.
Då hittade jag flera och beställde ett från en -93
Nu passade det inte och jag undrar om det finns någon som passar från någon tidigare modell eller måste jag beställa ett nytt?
Mvh Rickard
Ang grenrörs byte?
Re: Ang grenrörs byte?
De va ett generations skifte på motorerna runt 92-93, men 89-92 bör vara samma, på Corolla iallafall.
Carina II vet i tusan om den såldes med 1,6 ens. Men sen kom Carina E 1993 och då också Leanburn motorn.
Så efter de passar de inte, vilket du redan fått erfara.
Ett nytt grenrör från Toyota lär gå på 3-4000kr.
Går säkert hitta eftermarknads på Ebay för hälften av de, kanske till och med ett extraktor grenrör som passar på original avgassystem.
Då får du lite hästar på köpet .
Vore intressant att få reda på vad som gått sönder, ett grenrör har ju rätt tjockt gods gentemot resten av avgassystemet.
Borde ju gå att svetsa nu när de ändå är demonterat så att säga.
är det inte gjutjärn ? inte helt sällan sånt spricker.
Ska ju inte svetsas heller, även om jag gjort det och det har funkat
..ska man svetsa ska det ju förvärmas och sen speciella gjutjärnselektroder osv.. men jag har bara MAG'at rakt av..
Okej det blev en budget lagning med lagnigspasta klarade besiktningen och hinner söka mer noga nu.
Det är mitt i mellan första å andra från vänster, vet inte vad det beror på tycker det ska paja på andra ställen först.
Jo det är gjutjärn.
Är det någon skillnad på grenrören mellan 1.3l å 1.6l? Eller blir utgångarna för små?
Mvh Rickard
Jo det är gjutjärn.
Mvh Rickard
1,3 och 1,6 är helt olika motorkonstruktioner på dessa bilar. Så grenrören är tyvärr inte utbytbara.
Okej tack så mycket för svaren.
Får hålla ögonen öppna efter ett om lagningen paja igen, peppar peppar
Mvh Rickard
Mvh Rickard
