Justera handbroms Avensis verso
Hur justerar jag handbromsen på en avensis verso?
Antar att det är samma som på vanliga avensisen från 03.
På vissa andra bilar med skivbromsar i bak brukar det sitta ett kugghjul innanför som man ser genom bulthålet om man snurrar på skivan men på verson hittade jag inte det när jag kikade in och snurrade runt..
Hur går jag tillväga..Nån som vet?
Re: Justera handbroms Avensis verso
Justerskruven sitter vid fem över halv eller hur man ska förklara.
Illustration: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2003_T ... 601.2.html
Jaha fem över halv blir ju ngt till vänster rakt ner.
Kollade faktiskt inte jätte noga sist då ja bytte däcken så kan ha missat den.
Är det typ ett kugghjul som ja justerar med en mejsel som jag sticker in i bulthålet?
Eke skrev:Jaha fem över halv blir ju ngt till vänster rakt ner.
Precis, du får justera på känsla, spänn åt såpass att du inte kan snurra skivan,
sen släpper kugge efter kugge tills de går runt men fortfarande ligger an lite, de ska inte tröga så att säga.
Och håll räkningen så de blir lika många på båda sidor.
Tack så mkt då vet jag hur jag går tillväga.
Sen är det nåt märkligt med handbromsen den tar hyffsat framåt men ställer jag bilen i en uppförsbacke så tar den mkt dåligt och bilen vill rulla iväg bakåt... Nån gång har jag glömt släppa handbromsen då jag backat ut från uppfarten men har inte märkt att den varit dragen föränns ja ska köra framåt.
Får testa att justera lite och hoppas på att det blir bättre.
Låter som beläggen är slut. Ta av skivan och kontrollera.
thowi skrev:Låter som beläggen är slut. Ta av skivan och kontrollera.
Justeringen ute vid backarna är normalt konstruerad så att när belägget är slut,
så går det inte att justera ut mer utan man måste justera inne vid spaken för att den ska ta.
Så sålänge det med marginal går att justera på kuggskruven finns det belägg kvar.
Av min egen erfarenhet som Toyota mek som servat ett par tusen bilar,
så håller dessa backar "hur länge som helst" som är separata gentemot färdbromsen,
på villkoren att dem inte fastnat och legat på,
eller att föraren ofta kör med dragen handbroms.
De flesta nya Toyotamodeller har gemensam parkering/färdbroms i broms Oken bak.
Taxibilar brukar vara bra som referens på hur länge saker håller då dem går långt på kort tid med många olika förare,
som oftast inte behandlar bilarna med full respekt.
Avensis verso som gått över 40000mil, när den såldes och slutade som Taxi så hade det inte bytts mer än klossar bak.
Skivorna var original.
Samma var det med vanliga Avensis, trots att den byggs i England med Bosch bromsar, till skillnad från Verson som byggs i Japan med Advics bromsar
Så du var handbromsen fixad... Hade av skivan och kontrollerade backarna och de såg fina ut.
Kugghjulet va i sitt yttersta läge så backarna låg för långt ifrån.. Justerade lite åå kugghjulet och nu tar de bra igen men fortfarande bättre frammåt än bakåt men helt godkänt även bakåt.
- Bilmodell: Yaris
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Lyckeby
Krävs det några specialverktyg för att ta bort bromsskivan på en Yaris 06a?
Problemet var att när jag drog i handbromsen pumpade handtaget och ett mekaniskt oljud för varje varv hjulet rullade. Nu är detta oljud med oavsett om jag drar i handbromsen eller inte.
Även när jag fotbromsar låter det. Bilen står still mha handbroms men det går inte att bromsa med den under färd.
Färdbroms och ABS fungerar utan larm.
Tips om åtgärd? Är det backar eller klossar?
Häls Chris
Häls Chris
