7A-FE som går för fett - hur påverkar man det?
- Nizzehult
- Bilmodell: Yaris 1.3 -00
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Efter att ha nyinskaffat bilen och renoverat toppen så har jag nu kört med bilen en halv tank men den uppför sig lite skumt.
Har inte mätat förbrukningen ännu men den verkar rätt törstig.
När den är kall så suckar den och har sig vid gaspådrag. Det finns heller ingen bra "kickeffekt" i motorn, oavsett arbetstemperatur. Den är rätt slö helt enkelt.
Ibland får man också gnugga på ett tag innan den startar medan den smäller igång direkt andra gånger.
Kollade stiften (NGK) och dom var alldeles svarta - efter 20 mil.
OK, tändningen är inte ställd ännu men jag misstänker nåt annat fel. Tomgången ligger t ex oftast på 1500 varv när den är varm, det är sällan den lägger sig under 1000 varv. Men den vandrar inte.
Eftersom toppen är renoverad så vet jag att den är fräsch. Givetvis så är stift och alla filter nybytta, även kamrem.
Har dock inte kollat kompressionen men det verkar lite överkurs. Den går på alla fyra. Kollade fördelarlockat och rotorn, såg bra ut. Alla slangar verkar hela.
Hittade en anslutningskontakt som ligger löst på växellådan stax under luftfiltret som jag inte vet var den ska sitta eller om den är över.
Det finns ju inte så mycket man kan ställa eller mäta på en sån här motor, iaf inte hemma i garaget.
Helst klart är att den för för mycket bränsle men hur kan jag påverka detta?
Andra tips?
Andra tips?
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
Re: 7A-FE som går för fett - hur påverkar man det?
Sök lite på forumet ang mätning i diagnosuttaget på lambdasonden.
Låter lite som den faktiskt.
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Hm. Hittar inget bra tyvärr.
Om lambdasonden är kass så borde väl motorlampan lysa?
Den är ju även besiktad för något halvår sen (av gamla ägaren) och då var det inga problem. Det som har hänt sedan dess är att kylaren sprack så motorn kokade - ordentligt - men det ska väl knappast ha kunnat förstöra lambdan?
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
Jag har haft inne Toyotor på verkstan där lambdasondens två fästbultar rostat av och den hängt under bilen sönderslagen utan att motorlampan lyst.Nizzehult skrev:Hm. Hittar inget bra tyvärr.
Så nej den måste inte lysa
Har för mig det diskuterades i en tråd för ett tag sedan hur man mäter lambdasondens spänningspendling i diagnosuttaget.
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Japp, hittade det.
http://www.toyotaclubsweden.com/viewtop ... den#p44783
Så här står det:
Mät mellan TE1 och E1 i diagnos uttaget med multimetern, ska pendla mellan 0.1V och 0.9V över 2000varv.
Och det gjorde det ju inte. Har bara några millivolt på 15-2000 varv och sedan stack den iväg till över 2-3 volt.
Misstänkt paj alltså. Det är f ö ingen som helst resistans mellan stiften, vet inte om det ska vara det?
Då tänkte jag att jag skulle byta till lambdan som kommer från min skrotade AE92...men se det gick inte, den hade fyra kablar och på min sitter det bara två. Perkelä! Kan man konvertera den? Tror att två av kablarna bara är till en förvärmning som jag ju knappast behöver. Jag behöver alltså bara konstatera att det är den, sedan får jag väl vackert handla en ny.
Så här står det:
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
lambdapower.co.uk, eller för den delen biltema.se om du vill köpa en ny.
Nizzehult skrev:Japp, hittade det.
Så här står det:
E1 och OX1 ska de va, rörde ihop de lite i den tråden
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Tack för uppdateringen.
Mätte på dessa punkter men får lite skumma värden.
Efter en stund så la sig spänningen på 0,7V och ändrades inte oavsett varvtal.
Sedan kunde den gå ner på nästan noll.
Hur ska det se ut, ska spänningen följa varvtalet eller är det andra parametrar som spelar in?
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Äsch, när jag skulle försöka montera min lambdasond från en 4AFE så visade det sig att den är fysiskt större, passar alltså inte på hålen.
Var ute just och mätte nu när bilen är riktigt varm och jag har i princip konstant 0.9V på mätpunkten i servicekontakten.
Om jag rusar motorn och släpper gasen så gör den däremot en dip ner till 0.1V innan den går upp till 0.9V igen.
Och det kommer värsta puffen från avgaserna när man gör detta....inte svarta eller vita utan lite blåvita och det luktar oförbrända kolväten.
En enkel fråga: hur ska lambdavärdet vara när man gasar så här? Ska det följa varvtalet eller motortemperaturen?
Som sagt: hade jag en annan lambda att testa med så....nu måste jag ju chansa.
Vad händer om jag helt koppar ur den? Uppför den sig då som att motorn vill ha mer bränsle eller tvärtom?
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Svarar själv på detta.
Läs på denna utmärkta sida:
http://nordicaudi.com/index.php?url=ark ... 2.php&var=
Nu vet jag att den är kass!
En fundering är om haveriet med topplockspackningen kan ha med detta att göra?
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
