Hej !
Min Toyota Starlet -87 har börjat att bete sig väldigt konstigt. Den har väldigt dåligt drag och man kan inte gasa på mycket. Det funkar bra på 1-3 men när man ska lägga i 4:an så måste man ligga runt 60-70 km/h, om man ska lägga i 5:an så måste man ligga runt 80km/h annars så har inte bilen lagom med kraft att kunna hålla farten. Man kan bara gasa upp på 1-4 men 5:an funkar väldigt dåligt, då brukar hastigheten gå ner. När man ska koppla och trycker ner kopplingen så blir det som att man bromsar, man förlorar väldigt mycket i hastighet. Den drar tyvärr 0.99 /milen just nu och det har den inte gjort innan.
Jag hoppas att någon vet vad som kan vara felet.
/Johan
Dåligt drag i Toyota Starlet -87
Re: Dåligt drag i Toyota Starlet -87
Låter ju som att bromsarna ligger an?
Toyota Mek
Toyota Mek
- Bilmodell: Celica GTi
- PostOrt: Eskilstuna
Japp! Luktar det bränt och om en eller fler av fälgarna är varma efter att du har åkt nån mil med bilen så är det en eller flera bromsar som ligger på. Kanske handbromsvajern som kärvar..
____________________________
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
Kamremmen står en kugg fel (Vanligt på den motorn) eller felställd förtändning.
- Bilmodell: starlet
- Årsmodell: 87
- PostOrt: stenungsund
Jo vi märkte att bulten till vänster bromsok saknades så då ligger bromsen i. Är det någon som vet var man kan få tag på en sådan? Det fanns inte på Mekonomen eller Adbildelar, så ska man ringa till Toyota och fråga dom ?
Toyota låter ju rimligt, dom liksom specialiserar sig på just Toyotadelar!
Toyota Mek
Toyota Mek
