Kamrem starlet 89
Re: Kamrem starlet 89
Förresten, du kan ju lätt lyfta ventilkåpan om du vill innan du beställer oljepumpshjul. Vipparmarna smäller nämligen av när kölv och ventil kolliderar på denna motorn. Ser allt helt ut då så är den sannolikt motorn oskadad för övrigt. Glöm ej att beställa en ny ventilkåpepackning då den säkert är hård som bakelit.
Någon som vet var jag hittar ett drivhjul?
PULLEY, OIL PUMP DRIVE SHAFT
13524-11010
Här har du art-nr hos Toyota och priset bör vara ca 250-300 kr om man får tro Toyodiy.com
13524-11010
finns det någonstans jag kan beställa online, eller ringer jag toyota verkstaden. Jag har hittat något som heter japan-parts.eu, någon som har erfarenhet av det? Verkar inte riktigt som om deras prisfrågemotor fungerar som den ska
Kontakt etablerad med toyotaverkstad som tar hem revervdel
Muttern som håll det trasiga drivhjulet sitter förstås kvar på oljepumpen som ju inte precis är något mothåll. En liten del av axeln kommer man åt (4-5mm), jag har försökt med en spetsig tång där, men det bara glider. Är det någon som har tips på hur jag får bort muttern - helst utan att demontera hela oljepumpen?
Nu vet jag iof inte hur skadat ditt oljepumpshjul är men när jag tog loss ett helt hjul använde jag en stor polygrip av rörtångsstorlek och en trasa runt hjulet för att skydda.
