Celica ST2000 -77
v8power
Bilmodell: Celica
Årsmodell: 1977
PostOrt: 36434
Re: Celica ST2000 -77
Inlägg av v8power »
Okej tack :) ska testa mellan gummi :)
kulmedhjul
Bilmodell: Celica
Årsmodell: 1977
PostOrt: Skutskär
Inlägg av kulmedhjul »
Det blev väldigt lite åka av i sommar, laddningen strulade som f-n.
Hade tänkt åka till 70-tals träffen där det var Toyota tema, men vågade inte chansa på en 25 mils resa.
Åkte till jobbet 1 mil några gånger, men den var alltid död när jag skulle hem.
Mäter spänningen vid batteriet, lite lågt på tomgång men så fort man gasar lite laddar den korrekt.
Så jag blir inte klok på vad det kan bero på, har kollat jordkablar, bytt båda polskorna till batteriet och kollat alla andra anslutningar.
Har även testat ett annat laddrelä och en annan generator, som båda ska vara ok. Men samma problem.
Kan det vara batteriet som är kasst ?
Det tar iofs laddning helt normalt med en laddare, så tycker inte det borde vara problemet.
Tycker inte laddningsmätaren i bilen ger så mycket utslag, varken upp eller ner, kan den vara en orsak till problem?
någon som har bra tips ?
