Sida 1 av 2
Nyare stereo i Avensis 2011
Postat: ons 04 sep 2019, 10:38:22
av helvetes
Jag är lite sugen på att, om möjligt, sätta i en nyare stereoenhet i min Avensis från 2011. Nu sitter den basvarianten utan skärm, dock med bluetooth (både telefon och ljud) samt aux i facket under armstödet.
Går det enkelt att sätta i en annan/nyare original stereoenhet i denna och få det att funka utan större ingrepp?
Tänker mig en med skärm och att då förhoppningsvis kunna använda navigationen.
Re: Nyare stereo i Avensis 2011
Postat: ons 04 sep 2019, 18:38:25
Se om du hittar vad som behövs här för att få det att fungera. Sen är det bara att välja en stereo med de funktioner du vill ha.
https://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och ... index.html
Postat: ons 04 sep 2019, 22:05:22
av helvetes
Om jag skaffar en originalenhet, typ 59006, är den plug & play? Funkar rattknappar, aux-uttag etc?
T.ex denna
https://www.bildelsbasen.se/?index=defa ... d=39476204
Postat: fre 06 sep 2019, 21:04:56
1. Jag har ingen aning om exakt hur det fungerar på just din bil.
men:
2. Erfarenhet: Många gånger kan det fungera utmärkt. Andra gånger är det helt andra kontaktdon till en annan stereo. Ibland sitter det en extern GPS-modul man måste få med (bättre mottagning nån annan stans i bilen, exempelvis), och liknande problem. Men för 1500 spänn hade det nästan kunnat vara värt att testa.
Jag såg inte att du skrev original i första inlägget, ber om ursäkt för det.
Postat: sön 08 sep 2019, 00:22:21
av helvetes
cheetah1 skrev: ↑fre 06 sep 2019, 21:04:56
men:
Ja och jag skulle nog kunna klara mig utan t.ex. GPS. Det handlar egentligen mest om att det ska ge en lite modernare känsla. Har inte mycket negativt att säga om bilen förutom att jag tycker stereoenheten ser enormt trist ut. Det viktiga är ju dock att man inte
tappar nån funktionalitet samt att det inte är massa jobb med att löda om kablar e d.
Postat: sön 08 sep 2019, 11:21:56
Jag hade nog hellre valt en eftermarknadsenhet isåfall, men det är väl mest sannolikt mer pyssel än en original, och framförallt dyrare.
Med det sagt, just vad det gäller navigation, Toyota är inte direkt kända för billiga kartuppdateringar.
Postat: tis 10 sep 2019, 09:52:02
av riclin
https://www.bytbil.com/jonkopings-lan/p ... 7-13532480
Finns finare som den i länken ovan, som original. Den var tillval, till premium paketet 2009-11. Premium paketet innebar 11 högtalare. Om det var kraftigare förstärkare vet jag dock inte. 2012-14 blev skärm std.
Postat: tis 10 sep 2019, 15:18:18
Inte säkert att man bara kan byta upp sej rakt av bara för att bilen kunde levereras med "fetare" stereo heller.
På saabarna fungerar det inte så tex, man kan inte sätta i AS2 där det sitter AS1 utan att i princip bygga om hela bilen.
Postat: tor 12 sep 2019, 18:04:37
av helvetes
Jag har förstått att man kan behöva byta plats på lite kablar för att få det att funka, vilket jag kan tycka är ett lagom arbete. Förutsatt att man lyckas få tag i nåt schema för det.
Har hittat några trådar på toyotaownersclub som kanske kan hjälpa. Om det inte är någon härinne som testat samma sak.
Postat: tor 12 sep 2019, 23:13:01
På saabarna är ju det största problemet att på AS1 (enklaste skräpet) så sitter slutsteget inbyggt i enheten, på AS3 (värsta) så går det balanserade signaler ut till fleratalet slutsteg ute i bilen och många högtalare med konstig impedans. Inget av detta har fördraget kablage heller.
Men har du tur är det betydligt enklare på toyotorna.
