Spiidfriik's Celica ST205 JDM -94
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
Re: Spiidfriik's Celica ST205 JDM -94
Inlägg av Spiidfriik » lör 18 maj 2019, 12:01:09
Kanon! Tack för svar! =D
ST205 JDM -94
Nissan Skyline GT-R R33 -95
Eagle Talon TSi AWD G1B
Aprilia RSV Mille R -02
+ några till.
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco » lör 18 maj 2019, 15:43:53
Turbon blir snabbt glödgad när ECUn backar tändningen pga spikningar också. Om tändningen stämmer dvs.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
Inlägg av Spiidfriik » lör 18 maj 2019, 19:34:05
Jo, är grundtändningen rätt misstänker jag att knacksensorn har fått spader.
Skulle vilja sänka laddet ett par hekto för att se vad som händer, men det blir ju svårt när den redan går på fjädertryck.
ST205 JDM -94
+ några till.
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
Inlägg av Spiidfriik » sön 19 maj 2019, 19:17:45
Tändningen stod 5 grader fel! Efter åtgärd och en liten sväng fullgas 1-5an så glöder inte turbon längre.
Återstår resten av problemen, främst att den går så brutalt fett på ladd.
Jag har kvar original chargecooler, så det finns inget att provtrycka. Utom just chargecoolern då, men...
ST205 JDM -94
+ några till.
Larco
Inlägg av Larco » mån 20 maj 2019, 08:25:19
Du har väl minst 3 ansutningar på chargecoolern med 2 slangklämmor på varje? In, ut, dumpen och sen finns ju alla anslutningar och slangar som sitter på spjällhus o insuget...
Hade det varit min bil, hade jag med facit i hand dubbelkollat när det är så lätt. När jag testade med tryckluft läckte det i 3 silikonslanganslutningar. När jag senare testade med cigaretttricket så hittade jag också att 3" slangen vid Luftmängdsmätaren läckte pga röret hade fått sig en pytteliten bula, slangen till tomgångsmotorn läckte lite samt en pyttelitet hål på plastlocket på LMM. Och jag har varit noggrann med allt.
Just saying. Never assume..
Sen om det är därför den går fett kan jag inte säga.
Vänliga hälsningar
Andreas
Jonssown
PostOrt: Mora
Inlägg av Jonssown » ons 22 maj 2019, 22:01:50
Vill minnas att ST205/3SGTE Rev3 går väldigt fett under WOT per design från fabrik i ECU:n, vilket tydligen både har för och nackdelar. Många som kör blandat med bensin och E85 för att magra ut blandning + höja oktan till riktigt goda resultat. Finns väldigt många trådar, bland annat denna på mr2oc. Har hittat massvis med trådar om just samma sak, att spridarna kör 95/100% under WOT per design.
Någon som är mer insatt får hemskt gärna komma med input.
Toyota Celica GT-Four ST205 (EU-Spec) - 1995
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
Inlägg av Spiidfriik » tor 23 maj 2019, 07:55:24
Aha, mycket intressant!
ST205 JDM -94
+ några till.
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
Inlägg av Spiidfriik » mån 03 jun 2019, 02:56:25
Körde en sväng i helgen och hörde att skiten nu spikar på höga varv, efter tändningsjusteringen. Jag är så sjukt less på allt strul och kommer att slita ut originalsprutet och elda upp det!
Har ett VEMS med härva liggande, som nog hamnar i denna bil. För enkelhetens skull tänker jag använda original trigger i detta läge, men tändning utan fördelare.
Byte av motorstyrning måste ju ändå till när jag bygger klart 5S-GTE motorn, blir bara tidigarelagt nu. På köpet får jag ju lite kul funktioner som launch, respons och shift light.
Blir även nytt 3" avgas med kat på v-band.
Skylinemotorbygget drar ut på tiden och kostar löjliga pengar, så den lär nog knappast gå i sommar fruktar jag. Därför måste jag få ordning på Celican NU så jag har nåt att åka med i sommar, annars blir jag galen!
Sen kanske jag skruvar igång nån BMW också så jag får göra slut på några gamla däck som ligger och torrspricker. Om tid och energi linjerar.
ST205 JDM -94
+ några till.
Larco
Inlägg av Larco » mån 03 jun 2019, 19:45:52
Hade du den i diagnosläget när du ställde tändningen?
Vänliga hälsningar
Andreas
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
Inlägg av Spiidfriik » tis 04 jun 2019, 06:28:01
Jo.
ST205 JDM -94
+ några till.
