Sida 1 av 3
Bempa´s Lexus IS200 -99 GXE10
Postat: ons 30 aug 2017, 07:48:10
av Bempa
Det har ramlat in ännu ett projekt på gården.. Varför? Ja bra fråga. Är det ens förnuftigt detta projekt? Nej inte någonstans
Har iallafall köpt på mig en gammal misshandlad Lexus IS200 - 99
Med ganska många skönhetsfel och en hel del mekaniska defekter.
Krockad efter vänstersidan
Krokig länkarm hö-bak
Svetsad diff
Sliten inredning
Det är dom 4 stora punkterna som behöver åtgärdas.
Pillar lite på denna bil mellan varven och väntetider på gargebygge och andra husrelaterade projekt, så det händer inte alltid så mycket i vanlig ordning.
Så här såg den ut när den kommit hem, det enda jag gjort är att monterat på ett OEM hjul bak.
Den bra sidan!
Den mindre bra sidan
Lysande airbaglampa, hade en gissning på att spiralkabeln hade blivit av sliten i kraschen på bilen och felkoden sa öppen krets till förarairbag
så beställde hem en begagnad spiralkabel och böt, vilket löste problemet och den biten va snabbt ur världen
Länkarmen höger bak har fått sig en rejäl snyting, lär åtgärdas. Den har ett väldigt speciellt beteende på vägen med denna i kombination med svetsad diff.
Re: Bempa´s Lexus IS200 -99 GXE10
Postat: ons 30 aug 2017, 08:05:25
av Bempa
Lite granna har jag redan hunnit gjort på bilden
Här är den höjd 20mm så det går att använda den.
Nu är det även OEM hjul på runt om
Tog tag i det här också, bulten hade såklart rostat fast i bussningen, försökte med diverse tips & tricks för att få ur den. Men det va bara att inse att det måste kapas ur.
Så började med den enkla biten att få länkarmen ur vägen. Men sen när bussningen skulle kapas den så börja problemen, vinkelkapen nådde inte igenom innan den börja ta i bakvagnsbruggan, och eftersom bussning satt fast rostad gick det inte att snurra på den, det var bara ytterhöljet som snurra runt. Fick kapa bort småbitar i alla möjliga vinklar det gick att komma åt med maskin tills den blev tillräckligt svag så det gick att bryta av den med ett brytjärn
Tillslut så, skam den som ger sig
Nästan 1mm rost mellan bult och bussning, inte konstigt att det sitter fast
Begagnad länkarm inhandlades och monterades med nya OEM skruv/mutter
På plats
Nu låter bilen mig styra istället för att bakhjulet styr
Postat: ons 30 aug 2017, 08:10:33
av Bempa
Har även gett mig på lite rengörning av inredningen.
RIktigt snuskiga fönsterhissknappar
Det va bättre!
Här är det monterat i faceliftdörrsidor, behöver införskaffa motsvarande till högersidan också.
Framstolarna va slitna så va till ett självplock och införskaffa bättre begagnat.
Men en rengörning behövdes såklart, blir en skaplig skillnad
Som natt och dag
Postat: ons 30 aug 2017, 10:30:54
En rejäl tigersåg med några paket metallblad av bra kvalitet brukar jobba sig igenom bussning och bult i hyfsad takt.
Postat: ons 30 aug 2017, 10:42:54
Jag tog motsvarande skruv för länkarmen med tigersåg och dyrt metallblad (det billiga julabladet exploderade bokstavligen när jag försökte använda det, det small sönder som en glasruta typ, massor av bitar, måste avrit alldeles för härdat), just för det inte gick att komma åt med kapskiva.
Tigersåg är underskattat, går ofta att komma åt bra med dom.
edit: vad faan, nu hade ju cheeta1 skrivit nästan samma sak
Tur att inte fästet fått sej en kyss också.
Postat: ons 30 aug 2017, 11:02:09
av Bempa
Ja precis en tigersåg hade vart något i det där läget, tyvärr så äger jag ingen men börjar nog bli dags att skriva upp en på inköpslistan
Postat: ons 30 aug 2017, 12:11:24
När K-rauta i Helsingborg slog igen för några år sen hade dom typ 75% rabatt på allt under sista dagarna, så jag scorade en DeWalt värsting för några hundralappar. Har varit guld värd i många situationer, måste jag säga. Jag har en liten Makita batteridriven minitigersåg som är jävligt användbar när man behöver kapa nåt lite snabbt, och framförallt nu när jag håller på och byter tak så man slipper bära tunga maskiner och sladdar upp på taket, men när det är grova grejer som ska kapas finns det inget som slår urkraften i DeWalten.
Edit: Ursäkta urspårningen.
Postat: ons 30 aug 2017, 16:48:32
av Johnny Blade
Å hu,vilken "pärla"
Alla mina bussningar på Lexusen satt sådär fastrostade.Det blir svårt att ens göra en hjulinställning då.
Bak fick jag använda ett böjt blad till tigersågen för att komma åt.
Postat: fre 13 okt 2017, 08:35:34
av Bempa
Haha ja är det inte en pärla så säg!
Ja dessa j*vla fastrostade bussningar. Samma visa på varenda bil.. Som sagt går inte ens att få till en hjulinställning.
Börjar fundera på en liten karosserisåg borde va bra att ha, lär ju ha en till tröskelbytet, samt kan nog den funka till att kapa bultarna bredvid bussningarna.
Men i övrigt står det just nu still med denna bil, har fokus på garaget mest, ska ta mig tid att lägga in lite bilder på hur det går med garagebygget.
Postat: fre 27 okt 2017, 00:56:49
av Overboost
Kul projekt, ska bli kul att följa! Jag är själv lite sugen på att köpa och göra iordning en is200 alternativt en 300, kul bil på många sett.
Ska bli intressant att följa din renovering, det låter som att du vill återställa den!? Eller har du andra planer? Hur långt har den gått?
