"Prius 2006 bagageluckesensor sönder?"
Joz
Bilmodell: Prius
Årsmodell: 6
PostOrt: 31138
Inlägg av Joz »
Jag har i en veckas tid haft en röd symbol för dörr öppen på instrumentpanelen. Då den slocknat vid ett par tillfällen då jag stängt bagageluckan, så antar jag att det är denna sensor som spökar.
Jag har nu rivit loss panelerna invändigt både på luckan & på insidan av bagageutrymmet.
Jag hittar först INTE någon sensor för luckan. Men nu när jag pillar i lås/stängningsmekanismen så får jag den röda lampan att släckas på panelen.
Sensorerna för de 4 dörrarna sitter ju lätt åtkomligt.
Igår så var bilen HELT död & batteriet är 4 månader (gammalt). Men att ladda upp det med min underhållsladdare funkade....trodde nog det behövdes
en kraftigare laddare då batteriet måste ha varit urladdat.
Är det fler som haft samma problem?
Lite smörja & kärlek hjälpte för dagen.....
Tack på förhand!
Mvh Jonas
Re: "Prius 2006 bagageluckesensor sönder?"
Ofta sitter switchen för bakluckan i lucklåset, verkar vara så för dej med.
Troligen har väl belysningen bak legat och lyst hela tiden och dragit ur batteriet ?
Man kan ladda tomma batterier med underhållsladdare, men det tar ju lång tid, har man lång tid på sej är det nog egentligen ett bättre alternativ att ladda långsamt.
Joz
Bilmodell: Prius
Årsmodell: 6
PostOrt: 31138
Inlägg av Joz »
Tack för meddelandet.
Jag har kunnat släcka den röda lampan på panelen genom att manuellt pillat på låsmekanismen.
Lampan i bagageutrymmet har jag aldrig sett lysa, så tror nog den är sönder.
Bilens batteri har funkat sedan i måndags.
Men nu på kvällen så kunde jag inte fått släckt den röda lampan....så bilen får stå olåst.
Jag får skruva bort låsmekanismen & se hur det ser ut innuti/under.
Mvh Jonas
Joz
Bilmodell: Prius
Årsmodell: 6
PostOrt: 31138
Inlägg av Joz »
:thumbdown:
Det hjälpte inte att bara mickla lite med låset.
Jag måste nog ta isär hela låshöljet. Får se hur det ser ut under skalet.
Batteriet höll bara en vecka efter två dagars underhållsladdning & körning varje dag.
Två måndagar irad som den varit mer slut än jag....faktiskt HELT DÖD!
Laddat batteriet varje dygn sedan senaste måndag.
Kört den varje dag.
Inväntar måndag ;)
I värsta fall kan du väl lura swicthen att luckan är stängd hela tiden ? koppla ur elelr koppla förbi ? ..Så gjorde jag på min ena saab när den switchen pajade och den GIVETVIS var en integrerad del av den dyra låskistan och inte gick att byta separat.. :thumbdown: (..sen hittade jag en beg låskista och bytte)
Joz
Bilmodell: Prius
Årsmodell: 6
PostOrt: 31138
Inlägg av Joz »
Blå kontakt ärgat.
Blå kontakt ärgat.
Hade bilen hos en bilverkstad, då det behövdes byta hjullager vä fram (29.7106 km).
Bad dem förbikoppla den ärgade kontakten.
Problemet löst. Nu lyser ALDRIG lampan för öppen dörr, när bagageluckan står öppen eller inte är helt stängd.
